NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Добрался я до диангостики, нашли 2 отвалившихся провода на фишке датчика, их подпаяли.
Машина на место не встала. Я склоняюсь к тому что датчик наелся, т.к. у левого 1.90v а у правого 2.86v, у заднего 2.46v , в четверг придет новый датчик, как поменяю о результатах отпишусь
Жека220
S320CDI W220 2004г
А после пайки проводов, компрессор включается?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Жека220
Да включается, но не могу сказать чаще или меньше.
По первым ощущениям так же
Жека220
S320CDI W220 2004г
Жека220
Если включается, значит датчики рабочии. При неисправном датчике компрессор не включится.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Жека220
Я гдето в теме просто вычитал про вольтаж на датчиках, что если большая разность в вольтаже то умирает какойто датчик
Smot.78
Привет всем кто подскажет когда травит одна стойка менять парами или одну :icon_mad:
VS482DvorT
Доброго времени.
Машина(S320) долго стояла, как следствие легла на все 4 колеса.
Сможет она подняться сама или нужно поддомкрачивать?
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Доброго времени.
Если компрессор исправен то без проблем поднимется
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Вроде много писалось про всевозможные неисправности, связанные с аирматиком, но всё-таки, хочу спросить, может у кого был такой косяк...при движении авто, на табло загорается "AIRMATIC VISIT WORKSHOP" и подвеска автомобиля становится сразу жесткой. При этом клиренс не меняется. Заглушил двигатель, тут-же запускаешь всё вроде нормально, авто мягко едет, но...только до следующей ошибки. А она может не появляться несколько дней, а может и через пару минут движения авто! Старухи поблизости нет, но что-то мне подсказывает, что где-то что-то не контачит, может типа проводка на клапанах жесткости глючит. Плиз, подскажите, можно ли как-то без старухи определить точную неисправность? Хотя... понимаю что экстрасенсов тут нет, но всё-же...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Привет. При ошибке по пневме, всегда будет жесткой. У меня так датчик ускорения кузова моросил, то есть ошибка, то неделю все ок. Поменял местами левый с поавым и забыл про них. Надо к старушке на поклон))), она скажет где собака порылась)))). Может просто контакт барахлит, но какой?!
HERMIT
Krasnodar
Привет Жека, что он из себя представляет и где находится энтот злополучный датчик, подскажи пожалуйста :icon_question:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Их три,два спереди (на чашках стойки) и один сзади под сидухой,но это у меня они мозги пудрили,у тебя может что другое?
    6 КБ · Просмотры: 486
HERMIT
Krasnodar
Жень, под сидушкой имеется ввиду в салоне или под кузовом?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Под задней сидухой в салоне. Но тебе надо на диагностику, я просто пример привел, а не руководство к действию!
Orken
W220 S500 2004
Ребята подскажите.
Скоро зима, нашел одно место в паркинге на 3 этаже, до места 6 крутых подъёмов.
Попробовал подняться, задеваю на некоторых подъёмах в паркинг.
Поднял авто пневмой и проехал спокойно.
Вопрос можно ли постоянно каждый день, при заезде на 3 этаж поднимать авто и при спуске тоже задирать авто?
Не ушатается ли компрессор и пневмостойки, от того что я каждый день буду поднимать и отпускать авто?
Или всё таки лучше найти другое парковочное место?
HERMIT
Krasnodar
Для этого такая функция и есть...думаю ни чего не станет ни компрессору ни стойкам
Tommy89
http://tradeci.ru
Ребята подскажите.
Не ушатается. На то пневму на нее и поставили, чтобы удобно было парковаться и преодолевать ямы/выбоины/бордюры и тп
Стойки ушатываются от долгой езды на поднятой или если машина постоянно падает в ноль и так стоит. Компрессор ушатывается от утечек в системе, когда травит воздух а он постоянно его усиленно подкачивает. В остальном поднимать и опускать можно столько раз, сколько требуется.
Orken
W220 S500 2004
Как правильно будет? поднял авто, поднялся до парковки и отпустил авто и заглушил. А при спуске тоже поднял авто, спустился с 3 этажа и отпустил пневму.
Денис0
