acidmonkey
w220 S320 1999 гв
почему сомневаетесь?
я говорю про тот клапан, который прямо в стойку вкручивается.
ryljov
Пневматика
Доброго всем времени суток уважаемые мерсоводы, у меня такая беда, машина постепенно опускается ( за ночь стоянки), а бывает наоборот задирается до уровня джипа, может ли это быть проблема в блоке клапанов? ошибок по пневме никаких нет нет.
Misnikdmitrijj
с1320 Левый передний электромагнитный клапан 1.преривистый.
что делать?
Где этот клапан и где его можно купить или отремонтировать?
что делают или что лучше!?только что авто купил)
sergejibr
MB.W140.500 SEC/S 500 WDB1400701A382166
MB.W202.C200 WDB2020181A000765
Проблема с аирматиком.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблема с подвеской ,и как всегда не вовремя.Скажите,можно хоть как то накачать стойки без компрессора.Хоть до гаража доехать или до сервиса,а то лежит на пузе.
И как можно проверить давление компрессора,(грешу на него)авто 2003 года W220
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Накачать стойки вряд ли получится, проще под передние рычаги на поддомкраченом авто подложить бруски. будет жестко, но аккуратно добраться можно . на спущенном заду можно спокойно ездить (до гаража)
Давление компрессора проверяется старом, либо манометром. но лучше старом )
sergejibr
Со старом проблема,а вот механический манометр показывает 3,5 атм.Понятно что этого мало..
А теперь еще и доводчики отказали.Они разьве тоже питаются от этого компрессора.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Насчет доводчиков понятия не имею, если честно, у меня их нет
3,5 атм - это очень мало, ремонтировать надо компрессор, он должен минимум 10 дуть.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
А можете ссылочку кинуть, на тот, который купили ? Она рабочий ? )
Или расскажите как его найти там пожавлуйста.
Kabanyurik
Может кто подскажет?
Пневма w220
Завел норм. Положение
Поехал начинает принудительно подкачивать.
Снял реле езжу так. Раз в неделю подкачиваю.
Сегодня с утра пришел Жопа нереально поднята. И перед немного.
Задолбался!
Помогоите!((
макс мск
WDB2200751A226911
Пневма w220
Задолбался!
Помогоите!((
Похоже беда с датчиками уровня, два на морде, один сзади, может моросит один....
макс мск
WDB2200751A226911
За доводчики, надувание сидений, опускание подголовников отвечает блок PSE в багажнике.
Real_Snake
Проблемы с пневмой
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Взываю к Вашему знанию и опыту.
Имеется авто w220 VIN WDB2201751A000523
Пневмо-стойка на задней правой стороне никак не хочет работать в тандеме с остальными, всё время опускается ниже, или вообще падает. Причем если поменять стойку лево <-> право, то никаких изменений нет. Та стойка, что стояла слева, справа работает отлично. Слева же другая стойка так же находится ниже всех. Поиск, к большому сожалению, не дал результатов...
Помогите, пожалуйста. Куда смотреть, что проверить, в чем может быть причина такого поведения?
Заранее премного благодарен за ответ.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Стойка, которая спускает под замену...
Real_Snake
Так в том и дело, что стойки меняются, проблема остается. Спускает задняя правая сторона (именно сторона). То есть если поставить стойку, которая спускает, на левую сторону, то она работает нормально.
То есть если любую стойку поставить на заднее правое место, то всё равно падает...
HERMIT
Krasnodar
...как вариант, может глючить рейка клапанов
mozartonline
