makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
посмотрел сегодня датчик положения кузова сзади.Он висел на одном болтике и железная тяга слетела с него!!!Подскажите, как правильное положение выбрать? или достаточно прикрутить датчик на место и накинуть тягу?есть ли у него какой-то специальный принцип установки?
Просто верни его на место и накинь тягу
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Виноват, что долго не отвечал, не было возможности добраться до компа...
По странному стечению обстоятельств машина выровнилась сама! Что было проделано: были обычная чистка всех датчиков от грязи. Подключить и продиагностировать не успели, как машина сама поднялась с колен)
Всем огромное спасибо за помощь!
AIRMATIK
Ребята! Подскажите пожалуйста. Упала машина ниже положенного. Компрессор рабочий, реле тоже. Что можеможет быть.????? Может ли это быть из-за датчика положения кузова))). И как можно проверить их????
1. Есть отдельная тема про airmatic.
2. Компрессор поднимает машину?
3. Датчик положения кузова не один. 2 спереди и 1 сзади.
Обнаружил следующие порвался пыльник на приводе и весь датчик закидало смазкой
Не поднимает пневма
Доброго времени суток! Прошу помощи!!! Поменял компрессор с клапанной группой . Результат печальный, кузов упал и не поднимается, компрессор работает в обратную сторону, клапана не открываются. Сделали диагностику, вылезло куча ошибок: c1026,c1027,c1517, c1504, c1332, c1140, c1022. Может было у кого подобное. Диогносты чешут репу и разводят руками! Помогите советом не совсем уже счастливому обладателю w220 2000 г.в 3,2.
Так же пробовали клапанную группу старую ставить, та же история!
http://carhelp.info/forums/showthread.php?t=108351
эбу N51 - проверяли ??
Старухой надо смотреть. Ошибки подсказывают неисправность CAN шины.
- если у вас действительно НОВЫЕ и правильно подобранные и установлено всё это не попутав трубки компрессор и блок клапанов, то имея СТАР и умея с ним обращаться - У ВАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОБЛЕМ
W220 Опустилась Правая Сторона. Пневмоподвеска.
Всем привет!
w220 на пневмоподвеске.
wdb2200251a429956
Такая проблема:
Вся правая сторона (перекошена) ниже приблизительно на 10мм. В любом положении, хоть в самый вверх поднять, хоть опустить.
Пневма не спускает, так как за сутки, в самом верхнем положении стоит без проблем.
СТАР показывает по датчикам, что машина перекошена. Выравнивал СТАРОМ в ручном режиме, но стоит выехать и чуток поездить, как она опять перекашивается.
Ошибок никаких нет.
Видел в меню СТАРА что есть калибровка с вводом параметров, но я не знаю что туда вводить. Там вроде угломер romess нужен.
Подскажите пожалуйста, почему её может перекашивать ? На что обратить внимание !?
P.S. - заднее правое колесо ест резину. Поехал на сход-развал, там сказали сначала нужно выровнять подвеску.
Меняя компрессор снимали колесо. Сейчас горит ошибка АБС, может быть из за неё команда не проходит? Кузов опустился, руль не могу выкрутить...
Такая проблема:
Бывает, перекашивает в процессе эксплуатации. Причины разные: старение датчиков, повреждения механики...
Если датчики исправны, то надо глянуть тяги на них. Перекос на бок - искать причину спереди.
Ели всё норм - провести калибровку. Последовательность действий в СТАРухе должна быть. Не сложно. После выравнивания надо сразу перейти в следующее окно, ввести данные в нужные окна. Диапазон данных написан в предыдущем окне настройки. Что-то вроде 0.14-0.21 или подобное. После этого подтвердить значения и машина их запомнит, обратно уже не перекосит. Если данные не подтверждать - уровни вернутся в прежнее положение.
Если нет других ошибок, то АБС тут не виноват.
Ещё один момент: не горят кнопки подъёма и спуска пневмы! От чего может быть?
Molodoy_na_merine
