Misnikdmitrijj
посмотрел сегодня датчик положения кузова сзади.Он висел на одном болтике и железная тяга слетела с него!!!Подскажите, как правильное положение выбрать? или достаточно прикрутить датчик на место и накинуть тягу?есть ли у него какой-то специальный принцип установки?
макс мск
WDB2200751A226911
Просто верни его на место и накинь тягу
Real_Snake
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Виноват, что долго не отвечал, не было возможности добраться до компа...
По странному стечению обстоятельств машина выровнилась сама! Что было проделано: были обычная чистка всех датчиков от грязи. Подключить и продиагностировать не успели, как машина сама поднялась с колен)
Всем огромное спасибо за помощь!
Жекс
AIRMATIK
Ребята! Подскажите пожалуйста. Упала машина ниже положенного. Компрессор рабочий, реле тоже. Что можеможет быть.????? Может ли это быть из-за датчика положения кузова))). И как можно проверить их????
hunt
1. Есть отдельная тема про airmatic.
2. Компрессор поднимает машину?
3. Датчик положения кузова не один. 2 спереди и 1 сзади.
Жекс
Обнаружил следующие порвался пыльник на приводе и весь датчик закидало смазкой
region29
Не поднимает пневма
Доброго времени суток! Прошу помощи!!! Поменял компрессор с клапанной группой . Результат печальный, кузов упал и не поднимается, компрессор работает в обратную сторону, клапана не открываются. Сделали диагностику, вылезло куча ошибок: c1026,c1027,c1517, c1504, c1332, c1140, c1022. Может было у кого подобное. Диогносты чешут репу и разводят руками! Помогите советом не совсем уже счастливому обладателю w220 2000 г.в 3,2.
Так же пробовали клапанную группу старую ставить, та же история!
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
http://carhelp.info/forums/showthread.php?t=108351
aliencar/сергей
эбу N51 - проверяли ??
Батоноff
Старухой надо смотреть. Ошибки подсказывают неисправность CAN шины.
aliencar/сергей
aliencar/сергей
- если у вас действительно НОВЫЕ и правильно подобранные и установлено всё это не попутав трубки компрессор и блок клапанов, то имея СТАР и умея с ним обращаться - У ВАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОБЛЕМ
mhi
w220 S320 CDI 2004г
Брянск
W220 Опустилась Правая Сторона. Пневмоподвеска.
Всем привет!
w220 на пневмоподвеске.
wdb2200251a429956
Такая проблема:
Вся правая сторона (перекошена) ниже приблизительно на 10мм. В любом положении, хоть в самый вверх поднять, хоть опустить.
Пневма не спускает, так как за сутки, в самом верхнем положении стоит без проблем.
СТАР показывает по датчикам, что машина перекошена. Выравнивал СТАРОМ в ручном режиме, но стоит выехать и чуток поездить, как она опять перекашивается.
Ошибок никаких нет.
Видел в меню СТАРА что есть калибровка с вводом параметров, но я не знаю что туда вводить. Там вроде угломер romess нужен.
Подскажите пожалуйста, почему её может перекашивать ? На что обратить внимание !?
P.S. - заднее правое колесо ест резину. Поехал на сход-развал, там сказали сначала нужно выровнять подвеску.
region29
Меняя компрессор снимали колесо. Сейчас горит ошибка АБС, может быть из за неё команда не проходит? Кузов опустился, руль не могу выкрутить...
Батоноff
Такая проблема:
Бывает, перекашивает в процессе эксплуатации. Причины разные: старение датчиков, повреждения механики...
Если датчики исправны, то надо глянуть тяги на них. Перекос на бок - искать причину спереди.
Ели всё норм - провести калибровку. Последовательность действий в СТАРухе должна быть. Не сложно. После выравнивания надо сразу перейти в следующее окно, ввести данные в нужные окна. Диапазон данных написан в предыдущем окне настройки. Что-то вроде 0.14-0.21 или подобное. После этого подтвердить значения и машина их запомнит, обратно уже не перекосит. Если данные не подтверждать - уровни вернутся в прежнее положение.
Батоноff
Если нет других ошибок, то АБС тут не виноват.
region29
Ещё один момент: не горят кнопки подъёма и спуска пневмы! От чего может быть?
Vitaliy_90
