проблема с бензонасосом
mcfly11
W210 2.4 бензонасос
Скажите пожалуйста, как обычно проявляется поломка бензонасоса и может ли машина плохо набирать обороты и слегка подтраивать если засорится топливный фильтр фильтр?
Спасибо за совет "роман с180". Когда менял фильтр то поставил также как и был - стрелкой к насосу... Какой-то м*дак до меня так сделал. А я идиот не перепроверил и повторил. Так что придется опять на подъемник и менять фильтр (ставить новый) по правильному:). Хорошо хоть догадался вовремя...... Спасибо еще раз.:icon_e_smile:
На жигулях после бака идет фильтр, а потом уже насос - вот старый хозяин не особо вдаваясь так и поставил... по старинке.
Когда я первый раз столкнулся с этой проблемой, я по своей наивности думал, что стрелку на фильтре немцы по ошибке в обратном направлении нарисовали - перепутали... :D
Решил проверить... Значит снял я старый фильтр, налил в канистру бенза, взял ручной перекачивающий насос со шлангом и начал качать бензин в фильтр, сначало по стрелке, затем против. И каково же было мое удивление, когда бензин отлично качался что в одну, что в обратную сторону... Это как у Винни-пуха с Пяточком : и входит и выходит... :D
А как же думаю обратный клапан... Фантастика!
Так что я ничуть не удивляюсь, что машина у тебя отлично ездила с фильтром, установленным наоборот!
Не совсем отлично....(((( Очень сильно гудел насос, аж в салоне слышно было... я подумал что ему капец. Купил бош и поменял. А причина наверное было в том, что он с трудом качал бензин (против шерсти) и летом перегревался, поэтому и гудел, поэтому скорей всего и недолго ему оставалось.:icon_redface:
Еще если можно, подскажите (в другой ветке спрашивал но мне не ответили) Как и где можно достать краник с круглешом , он крепится к насосу - типа бензин льет в бок и подтягивается гайкой. Гайку я заказал а его по Экзисту нет(((((. В итоге открутили от старого насоса краник (в полном сборе) и прикрутили к новому (как-то все это не правильно) но другого выхода не было. Заранее спасибо:)
У меня выход бензонасоса и вход в фильтр соединены полой стальной трубкой. Трубка крепится к насосу и фильтру полыми болтами с отверстиями сбоку посередине. На каждый болт две медные шайбы по диаметру (у полой трубки ведь четыре дырки! На каждую дырку по медной шайбе!) Полые болты вворачиваются в тело бензонасоса или фильтра, никаких гаек там нет! Все это по идее вечное...
Но если вдруг пошла трещина, корозия проела и т.д., то просто идешь в любой магазин, находишь резиновую трубку от жигулей похожего диаметра, соединяешь этой трубкой (через переходники) бензонасос с фильтром и крепишь двумя обычными хомутами с двух сторон - и нет проблем.
А искать новую полую трубку (краник) - думаю овчинка выделки не стоит... Да и скорей всего не найдешь ты ее, если только с разборки бэушную.
В яндексе набираешь "разборка мерседес", открываешь сайты, списываешь телефоны и погнал обзванивать... Но лучше не заморачивайся так глубоко...
Топливо из бака закачивается бензонасосом, затем поступает в фильтр и далее по трубопроводу к топливной рампе (к двигателю).
Было бы логично после бака сначало поставить фильтр, а уж потом насос (чтоб насос не засорялся), но почему то немцы сделали все наоборот...
Реле бензонасоса находится возле аккамулятора. Если вытащить реле и принудительно, медной проволокой, замкнуть гнезда 87 и 30 - то бензонасос будет работать принудительно даже при выключенном зажигании, таким образом можно проверить его работоспособность. В фильтре расположен обратный клапан, поэтому стрелка, нарисованная на корпусе фильтра, должна показывать от бензонасоса. Когда меняешь фильтр (или бензонасос), то незабудь про установку новых медных шайб на входе и выходе - они одноразовые. Если фильтр засорится - насос накрывается от перегрева - меняйте фильтр вовремя!
Недооценили немцев, первый фильтр стоит прям в бензобаке:)
    918,3 KB · Просмотры: 550
    933,1 KB · Просмотры: 558
    805,8 KB · Просмотры: 633
    1,1 MB · Просмотры: 584
    1 MB · Просмотры: 540
    1 MB · Просмотры: 834
проблемы с топливным насосом
Всем привет! У меня мб w210 1997 г.в. vin wdb2100651a531692. Машину купил года 2 назад. Примерно полгода назад сгорел топливный насос. Учитывая мои тогдашние финансовые трудности решил купить б/у за полцены (3000 р). Насос поработал неделю и крякнул:( Купил новый (6200 р.). Через некоторое время начал барахлить. Не реагировал на зажигание. Тогда я его контачил напрямую через аккамулятор в салоне. Иогда помогало иногда нет. Когда не помогало я стучал по нему и начинал работать)). А на днях окончательно встал. Я и напрямую подсоединял и стучал по нему, не помогло. Посоветовали снять бензобак и промыть его. Мастера полдня потеряли не смогли снять:icon_eek: Я в отчаянии, отчего насос портится и возможно ли его оживить (поменять полярность или еще чего). Заранее благодарю за любой совет.
Сумбур како-то,всё смешали в одну кучу.
1.Если срабатывает через раз,ищите нештатную блокировку или поменяйте реле насоса.
2. При замене насоса меняется топливный фильтр.Если фильтр забит,насос перегревается.
3. Теоретически забитая сетка в баке может препятствовать потоку топлива,только как Вы до этого ездили????
1. сейчас вообще не срабатывает, такой звук как когда клинит.
2. фильтр менялся вместе с насосом.
3. а может быть такое когда фильтр уже не способен выполнять функцию и пропускает бензин вместе с грязью, соответственно забивается насос и клинит?
и я как понимаю чтобы его вывернуть оттуда, надо бак снять?
Да, бак придётся снимать.
1. Открутить несколько гаек в багажнике, которые держат бензобак.
2. И, как я понял, открутить толстый шланг подачи топлива, под машиной, мастер когда откручивал его, жаловался что он не откручивается )) но ему помогла тормозная жидкость
Фильтр стоит после насоса, а вот до насоса стоит сетка, когда она забивается то начинается бензиновое голодание,бензин заменяет насосу охлаждающую жидкость и смазку.Снимайте бак и чистите его.Какой фирмы был навый насос за 6200?
ну как отвернуть придумаю:D
всегда есть такие помошники как болгарка и сварка:icon_lol:
а вот и нет. было дело откручивал я фильтр не снимая бака, правда получмлось что "гланды удалял через матку" но все таки получилось. изготовил самодельный ключ из металла 2 или 3 мм, брал пластинку шириной около 40 мм и длиной около 200 мм. шлифмашинкой сделал вырез размером с гайку и открутив бак поднял его вверх в багажнике и лежа в нише запаски всовывал ключ между баком и кузовом. Вот так и откручивал, правда резинку в кузове потом одеть сложно было, а в целом - нормуль
мда, гланды по телефону удалял...
я лучше бак сниму, да и помою его изнутри:)
я думаю там много чего интересного скопилось за столько времени...
что например там могло скопиться?
Спасибо, друзья, за советы! Приняв во внимание Ваши советы и заодно проконсультировавшись с электриком решил снять бензобак и прочистить сетку. У нас, к сожалению, нет авторизованных сервис-центров поэтому пришлось обращаться к услугам местных СТО.
Первые "мастера" к кому я попал долбились полдня не смогли снять. Осталось открутить одну гайку снизу. Неудобный подход и гайка крутилась вместе с трубкой. Пришлось искать других мастеров. Тут как назло праздничные выходные, пришлось ждать 4 дня. Новые мастера оказались куда изобретательнее предыдущих. Они просто отрезали шланг у основания рядом с трубкой и так сняли эту злосчастную сетку. Вот в таком она была состоянии: сетка.jpg
Тщательно промыв ее бензином они вставили ее обратно. Я поехал, купил новый насос итальянской фирмы ERA (4300 руб). Кстати раньше стоял Бошевский. И все, вроде работает, правда немного смущает звук насоса, очень громкий, может у кого-то стоит той же фирмы, такой звук норма для него?
Еще раз благодарю за советы!
Без вскрытия ничего сказать нельзя. Причин связанных с поломкой б н не так уж и много но.... Вода в бенз баке ,различные посторонних предметы ( сталкивался с тампоксом в б .б ) и все это вы выясните ток после снятия . Часто причиной быстрого выхода и строя б н является вода - которая замерзая просто не дает ему вращаться - похоже по симптомам на ваш случай - после посту кивания начинает крутить - но все вы сможете узнать ток после снятия или после того как машина про стоит ночь в тепле
Bskirimpeven
