проблема с бензонасосом
mcfly11
W210 2.4 бензонасос
Скажите пожалуйста, как обычно проявляется поломка бензонасоса и может ли машина плохо набирать обороты и слегка подтраивать если засорится топливный фильтр фильтр?
Re: W210 2.4 бензонасос
проверь давление в системе
У меня буквально вчера начали скокать обороты машина тупила безбожно на малых оборотах после 3000 всё ок. В итоге сегодня вообще стал. Поменял бензонасос все оккей как прежде.
помогите советом что делать! бензонасос работает но макриться и пропускает бензин. машина не глохнет работает без перебоев. Их вообще ремонтируют или надо новый покупать? w210 E320
Не стоит экспериментировать. Лучше новый купить. Он стоит не дорого и меняется просто.
Так и на воздух взлететь можно.
Да и мокрится скорее не б\н, а патрубок какой-нить при нем. Хотя и с левыми насосами такое бывает... Лучше спокойно ездить, чем неожиданно летать! :lol:
все спс, проблема была в катушке зажигания.
подскажите!как снять бензонасос!
как снять бензонасос на мерседесе е230 w210!зарание спасибо!
Re: подскажите!как снять бензонасос!
Как обычно, поднимаете машину на подъемник и в районе заднего правого колеса ищите пластиковую защиту, снимаете ее, под ней бензонасос, дальше сами разберетесь.
только левого колеса
Путаю педали и лево право. :)
Что делать если в бензонасос не поступает напряжение? Помогите пожалуйста..
Вот что делать, когда бензонасос вообще не включается? и если кто знает или у кого есть схемы какие-нить, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА РЕЛЕ которое обеспечивает работу, либо напряжение бензонасоса , авто Mersedes Benz E-300..
Гудит бензонасос W210
2 года назад купил Е230. Очень сильно гудит бензонасос .С самого начала говорили скоро остановится.Проехал уже 80000 км. никаких изменений.Что делать? Звон неприятный,на дальние расстояния вообще голова начинает болеть. WDB2100371A135184
Менять не пробовали?
менять не пробовал но мне говорят может реле?
Валера512
