Проблема с люком
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А можно не снимая стекло, ключом механически поднять и отрегулировать как на видео?
слушай не знаю, честно. знал бы сказал. у меня просто авто это без люка...
но блин очень хочеца, думаю что ставить надо:)
joolio
WDB2100611B109298
Ладно, в любом случае спасибо.
Попробую, потом отпишусь о результатах.
chetverg71
Mersedes 210/220 D 1998.vin:WDB2100041A657505
Заклинило люк на 210.
Кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь,как устранить,точнее как добраться до донного механизма,чтобы починить.
Rav15
На ютюбе 7 серий кина об люках
prostochell
мотор люка
здравствуйте! у меня такая проблема,на моторе люка крышы сточилась шестерёнка которая тросы тянет,может кто нибудь поскажет где её можно взять не покупая целый блок,на разборке отдельно не продают.обидно ведь покупать блок за 10 касарей из за такой мелочи:icon_cry:.заранее спасибо!
W210/2.3/1995
diman1980
найди контору по обработке метала, покажи им убитую шестерню если по ее образу еще можно что то выточить за не большую плату можешь отделаться.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
вопрос по водостокам люка
Привет всем! Кто знает, где находятся (расположение) водостоки на мерседес w210? В частности интересуют те, которые находятся в люке! Интересует их расположение внутри обшивки, т.е. начиная с люка.
Может у кого есть схема?! :icon_e_wink:
bagaudin
Дребезжание люка
Дребезжит люк во время езды по кочкам. Както можно отрегулировать его?
diman1980
либо открутились 6 болтов крепления либо те направляющие к которым он крепятся разболтались а если так то ремонт будет стоить не дешего
Biwis
ребят!
а люк ни кто не ставил сам? всмысле его с завода не было, но очень хотелось..
Алексей Нефедов
MERCEDES BENZ E200
97 год
VIN: WDB2100351A356315
Не работает люк
Доброе время суток!
Подскажите, w210 97 год, при покупки автомобиля неработал люк, механически с спец ключа люк открывается и к верху и сдвигается и обратно все норм, но с кнопки не реагирует не как и не слышно не каких звуков, пробовал: на разборки брал другой моторчик подключил фишку и нажимал на кнопку люка некакого результата и звука от другого моторчика нет.
Помогите, что может быть в чем дело?
Marfil
W414
в проводке аль в предохранителе.. или в самой кнопке
вы свой моторчик то проверьте..
Prestige
А я че то не врубился, как это механически с ключа люк можно открыть...? Будьте добры, просветите...!
Marfil
W414
Marfil
W414
нет не шутка.
Алексей Нефедов
MERCEDES BENZ E200
97 год
с верху над головой возле кнопки открывания люка идут плафоны освещения (левый и правый). Снимаешь левое стекло с подсветки под ним есть лампочка освещения и отверстие под пяти или шести граный ключ, который при поворачивании открывает люк и закрывает его в разных положениях т.е. Открывается люк мехоническим способом.
окрывается люк в ручную с помощью спец ключа, а не электрически с кнопки.
Алексей Нефедов
MERCEDES BENZ E200
97 год
а как его проверить, я на разборке брал рабочий вариант и при подключении точно также нет некакого результата.
Алексей Нефедов
MERCEDES BENZ E200
97 год
Заезжал в автомастерскую мне сказали что дело в тросиках , нужно поменять их (два) и все люк будет работать, но меня смущает то что отсоедененый моторчик от крыши при нажатии кнопки люка не как не реагирует, а механически люк открывается во всех положениях!!!???
Скорее всего дело не в тросиках???
Nuris
