Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
лишь методом отключения поочередно
Так они вроде по принципу гирлянды- один вышел из строя и все не работают
на предмет замыкания- т.е. когда происходит замыкание одного из датчиков- вся система не работает. они не последователдьно включены. у Вас возможно нарушилась целостность проводки( коротыш) в месте подключения к датчику. как правило искать нужно там
( при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается.)Таже фигня.Я недоганяю,если вынуть датчик разве вся система неотключитса?
элементарно диагностируется со стара...проблема на 90% решится заменой одного неработающего датчика, на 10% - с проводкой беда.
Неработающие датчики парктроников проверяются очень просто... включается передача (смотря где установлены они) ,поднести к датчику палец и провести по нему ,работающий подает импульсы-как бы щелкает.
Доустановка парктроника.
Купил авто, много всего есть, к сожалению нет парктрона. Есть мысль доустановить.
Кто нибудь сталкивался на практике с такой задачей. Есть ли разумные решения.
(Машина с Комманд 2008 год)
То же хотел ставить парктроник, но после установки Команда с камерой заднего вида, вопрос отпал.
Если хочеться заводской вариант, то по деньгам не дешево будет
необходимо
блок управления
молдинги (два передних и один задний)
10 датчиков
жгуты проводки
два дисплея
плюс работы по покраске, установке и прописыванию.
Вариант с камерой заднего вида кажется нормальным решением. Надеюсь ее не сложно будет привязать к комманду.
Если у тебя стоит Comand ntg2.5 с SD-картой то никаких проблем.Сзади у него есть разьем Fakra зеленого цвета.Он и есть видео вход для камеры заднего вида. Но ! Сначала его нужно активировать с помощью Star Diagnose а потом на самом команде в меню "система " там где лингватроник и языки есть пункт активации камеры в "Reverse". Если сделаешь все правильно все будет o.k.
P.S. Камеру бери не PAL а NTSC иначе картинка будет черно-белой.
И во сколько вам обошлось установка команда с камерой? А то вопрос для меня актуальный, ищу где поставить по разумной цене
parktronik
u menya ta je samaya problema... u menya (mercedes E-320, W-211, 2003 god),u menya chasto gudit praviy parktronik (3 shtuki), daje esli mashina ne dvijetsa...proshel diagnostiku, oshibok ispravil, no nepoladka ne ustranilas... master skazal chto odin iz nix povrejden, nado menyat.
и у меня именно передний правый тупит, но пока не разберался, никак не снять мне его-ломать жалко
парктронники
Е211 2006г. Не работает " не горят индикаторы" на панели приборов и над задним ветровым стеклом нет сигнала зуммера парктроника. Ранее производилась замена накладки переднего бампера "разрыв нижней части справа", после замены накладки парктроник самопроизвольно сигнализировал о препятствии справа. В последнее время не работает. С чего начинать ?
Руслан .
