Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
CL500
лишь методом отключения поочередно
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Так они вроде по принципу гирлянды- один вышел из строя и все не работают
CL500
на предмет замыкания- т.е. когда происходит замыкание одного из датчиков- вся система не работает. они не последователдьно включены. у Вас возможно нарушилась целостность проводки( коротыш) в месте подключения к датчику. как правило искать нужно там
sergej987
s211 e240
( при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается.)Таже фигня.Я недоганяю,если вынуть датчик разве вся система неотключитса?
M
murzik337
Гость
элементарно диагностируется со стара...проблема на 90% решится заменой одного неработающего датчика, на 10% - с проводкой беда.
eldiag
Неработающие датчики парктроников проверяются очень просто... включается передача (смотря где установлены они) ,поднести к датчику палец и провести по нему ,работающий подает импульсы-как бы щелкает.
masik79
E350 4matic Avantgarde, W211 - 2008, Indium Gray америкос
Доустановка парктроника.
Купил авто, много всего есть, к сожалению нет парктрона. Есть мысль доустановить.
Кто нибудь сталкивался на практике с такой задачей. Есть ли разумные решения.
(Машина с Комманд 2008 год)
yura-vdv
WDB2110411B420953
То же хотел ставить парктроник, но после установки Команда с камерой заднего вида, вопрос отпал.
Johnsonnew
Если хочеться заводской вариант, то по деньгам не дешево будет
необходимо
блок управления
молдинги (два передних и один задний)
10 датчиков
жгуты проводки
два дисплея
плюс работы по покраске, установке и прописыванию.
masik79
Вариант с камерой заднего вида кажется нормальным решением. Надеюсь ее не сложно будет привязать к комманду.
Daniel1967
Если у тебя стоит Comand ntg2.5 с SD-картой то никаких проблем.Сзади у него есть разьем Fakra зеленого цвета.Он и есть видео вход для камеры заднего вида. Но ! Сначала его нужно активировать с помощью Star Diagnose а потом на самом команде в меню "система " там где лингватроник и языки есть пункт активации камеры в "Reverse". Если сделаешь все правильно все будет o.k.
P.S. Камеру бери не PAL а NTSC иначе картинка будет черно-белой.
jeka240
W212, E200
Директор компании продажи автомасел
И во сколько вам обошлось установка команда с камерой? А то вопрос для меня актуальный, ищу где поставить по разумной цене
sakas
mercedes E320 W-211
parktronik
u menya ta je samaya problema... u menya (mercedes E-320, W-211, 2003 god),u menya chasto gudit praviy parktronik (3 shtuki), daje esli mashina ne dvijetsa...proshel diagnostiku, oshibok ispravil, no nepoladka ne ustranilas... master skazal chto odin iz nix povrejden, nado menyat.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
и у меня именно передний правый тупит, но пока не разберался, никак не снять мне его-ломать жалко
Алексей77
w212 e250 универсал 4 matic
тружусь
парктронники
Е211 2006г. Не работает " не горят индикаторы" на панели приборов и над задним ветровым стеклом нет сигнала зуммера парктроника. Ранее производилась замена накладки переднего бампера "разрыв нижней части справа", после замены накладки парктроник самопроизвольно сигнализировал о препятствии справа. В последнее время не работает. С чего начинать ?
ARGD
