возможно на каком то из датчиков скол или замыкание, так же возможна проблема и в проводке. Диагностикой выявить какой из датчиков "дурит" и дальше работать в этом направлении.Ну а если был бы датчик или же проводка, он жи вообще не должен был включаться, а он то работает, то нет...
сам по себе независимо от погоды начинает пищать, проходит какото время все четко начинает работать
в багажнике, для чего вам это?А не подскажешь где блок парктроников находится
в левом крыле. с какой целью то интересуетесь?В багажнике именно где???
ну удачи вамдумаю дело в самом блоке потому что при переключении на D или на R ни один из парктроников не работает
