Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
Согласен очень кусается,на пару месящев поясок потуже.....
Когда у меня спёрли партроники,я очень обиделся.....
Я тогда заявил,что наотрез отказываюсь ставить б/у зеркала и партроники.Местные сервисы меня поддерхали.Всё,пропал спрос,пропало предлохение.
А если покупаеш на разборе и при тебе с машины снимают?У нас вся эта музыка стоит 250 фунтов.
Привет всем. Может кто сталкивался, заменил один датчик парктроника сразу загорается вся полоска до красных делений, той стороны где датчик заменил, то есть не орёт всё, когда ошибка в системе. Датчик новый. Датчик тоже компьютером прививать надо? Или в чём другом дело, может быть?
Новый и исправный - есть две разницы, собственно говоря как и неисправность датчика и неисправность проводки. Так за что мы говорим?
Стар показал на один датчик. Купил новый, ставлю. Шкалит. То есть, я медленно начинаю понимать, что датчик дефект? P.S. Старый датчик, в принципе рабочий, он иногда гнать начинает и ошибка по диагностике соответственно. Поэтому заменить хотел. То есть когда вставляюсь старый норма, с новым полная шкала.
Подсобите! После ДТП парктроник работает не так как до.
Словом ХЕЛП!!!!
История такая.
Ещё зимой случилось небольшое ДТП в котором пострадал наш W203. Был скользящим ударом задет передний бампер со стороны пасажира. Бампер, фара на замену + пострадал один из датчиков парктроника и проводка. Ремонт по страховке, т.к. мы пострадавшие.
Вроде всё востановили и КАК БЫ парктроник работает, но работает не так как до ДТП. Раньше, т.е. перед аварией, графически парктроник начинл предупреждать о приближении преграды на растоянии 2,5метра, а пищать не растоании 0,5метра теперь же можешь чуть ли не упереться в преграду и только тогда паркторник запищит, а графика начинается примерно на растоянии 0,7-1,2 метра (не знаю от чего зависит). Диагностика аутоком показывает, что датчики работают. Повреждёный датчик был заменён БУ, но с него была снята краска и окрашен заного тонким слоем под цвет бампера.
Самое интересное, что зад никак не пострадал в ДТП, но и задний парктроник теперь видит только на очень короткой дистанции.
Может кто сталковался с подобной ситуёвиной и может помочь советом что делать? Машинка востанавливалась не о официалов (но правда и не в шараге) по причине возростного ценза, т.е. слишком старая машина, чтоб ремонтироваться по страховке у официалов.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением,
Павел.
Всем привет.
Кто может залейте, пожалуйста, фотки как снять датчики. Предыдущие не открываются.
Заранее спасибо.
Ребята подскажите, провода заднего парктроника по длине и креплениям от седана W211 подойдут на универсал S211? Номер детали везде одинаковый выдает - A2115409108
Если одинаковые, то подойдут.
А теперь у меня вопрос возник))
Можно ли поставить передний ждуг рестайла на дорестайл?
РЕбята 6 датчиков не работает
w211 WDB2110421A394254
эти датчики подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/Bran..._7&btsid=394c322d-610e-403a-89b7-0da705d7246e
show-image.php
[/URL][/IMG]
Словом ХЕЛП!!!!
История такая.
С уважением,
Павел.
Как успехи?
Вы нашли причину?
У меня та же самая ситуация, но была ли машина в аварии я не знаю - я только купил ее.
Mercedes w211 НЕ РАБОТАЕТ ПАРКТРОНИК
Помогите пожалуйста, ен могу понять в чем проблема, на диагностике показали что все датчики работают, но выдала ошибку которую "диагносты" мне не смогли объянить пожав плечами. что это за ошибка:
9091 the drivaer a failure, even though PTS is not defective (eg, cae wash, pneumatic drill or traffic light induction loops)
Добрый день! У меня точно такая же проблема. Как вы ее решили? Буду благодарен за помощь!
мне помогла замена кабеля, к которому подключаются датчики на заднем бампере: все датчики были рабочие, кабель тоже прозванивался. Тем не менее поставил новый кабель - все заработало.
Доброе времени суток. Прочёл тему, но не вижу проблему похожую на мою. Сначала пищали два красных диода. Диагностика показала на передний левый. Открыл и вижу одного сенсора штекер поменяли, но провода все соеденены нормально. Меняю датчик, задний парктрон начинает работать а на переднем дисплее загораются все диоды. Собрал обратно, думаю хватить заднего, но через дней 2 опять две красные пищат. Пальцем проверил все датчики, вроде все рабочие. Какая может быть проблема, если с зади работает парк а спереди все диоды на дисплее горят???
Заранее спасибо за помощь!!
Смотрите предыдущий пост, возможно кабель где-то коротит
Может у кого возникла такая проблема? Бампер снять возня...Может есть решение по точнее??
Vlad.gl
