Проблема с парктроником
DOBERMAN17
Много но все не то!!!
Yamaha R1 то что надо!!!
Бизнес среднего уровня.
Вот спасибо!!! теперь ему кранты!!!! перетряхну всю проводку
Питон-НН
Случился не хилый дождь с последующим потопом. Скорее всего подтопил проводку под коврами сзади (через дренажку). В первые минуты - полезли ошибки : открыт багажник, открыты двери, "дефолт" панели, неработающие лампочки, моргание света и стопов, ну и др.
После частичной просушки - при запирании/отпирании, сначала вспышка левой лампочки заднего хода, а уж затем моргание поворотов. Немного ранее эта лампа просто горела после запирания, а если ее вытащить, то начинал моргать верхний стоп (салонный). Кстати парктроники перестали работать. Где есть связь парктроников и заднего левого стопа ? :icon_e_confused:
Кто-то сталкивался с ентой лабудой или может есть советы?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Питон-НН
Типа Ааапп, посту через один ниже.
С левой лампочкой заднего хода заметил еще один "прикол" - загорается при открытии задних дверей. :icon_question:
DOBERMAN17
Приветствую всех форумчан!!!
Хочу поделиться опытом.
Первое. Как распознать не работающий датчик парковки без компьютерной диагностики? очень легко! при включенном зажигании касаетесь датчика пальцем и чувствуете импульс и легкий звук в такт импульса! если ничего не происходит, то датчик мертвый или магистраль провода оборвана.. проверьте датчик на работающем контакте!!!
Все датчики парковки умирают от влаги! а точней от пересыхающей резинки уплотнитиля ну и плюс хорошего мойщика с керхером!!!
Я решил за герметизировать и поделиться с Вами!!
Снимите датчики, помойте и просушите.
Вам понадобиться герметик, шило и тряпочка.
Снимите, верхние кольцо уплотнителя для бампера.
Далее надо быть внимательным, ибо можно повредить датчик!
Придерживая металлический концевик пальцем так чтоб он вообще не, шевелился! ибо внутри ленточный провод, который хорошо рвется. Подеваем шилом резиночку и плавно вытаскиваем... заливаем тонкую, полосочку внутрь и так же пальцем тонко смазываем резиновое колечко. собираем в обратном порядке...
Всем удачи....
    511,2 КБ · Просмотры: 168
    457,7 КБ · Просмотры: 471
    454,5 КБ · Просмотры: 488
    438,5 КБ · Просмотры: 473
    394,5 КБ · Просмотры: 471
dennk
WDB2200651A239413
Новый датчик - не окрашен, цвет -"просто алюминий", а чем лучше окрасить в цвет кузова, чтобы не нарушить работоспособность?
DOBERMAN17
Апсолютно любой краской с баллончика в цвет авто! не забудь покрыть лаком..!!!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Всё таки навернулся у меня один датчик парковки A0015425918 (на стояночном тормозе при заведённом авто передачу в D - проверил передние, передачу в R - проверил задние, на "ощупь" один передний не реагировал, перекинул местами - он), подскажите плиз на какие mercedes такие датчики ещё ставились? Где в Беларуси можно купить б/у или новый?
Chris
Мне привозили бошевские по 1700 рублей. Работают очень хорошо, второй год полет нормальный
DOBERMAN17
Только БОШЬ!!!!! не оригенала не существует!!!!!!! если до рестайленговые то б\у 1500-1700р. новые порядка 120евро и нодо поискать... цен на рестайлинг не знаю!!! у меня лежит один датчик про запас...
dennk
WDB2200651A239413
Бош. У официала обьявили 3300. Минус скидка, получается 3К.
serg230858
на малиновке на разборке найдете. если далеко- то пишите в личку и дам телефоны
Gray75
Спасибо, был в командировке с заездом в Минск, купил на разборке за 40 у.е. - установил всё фурычит:)
alex-064
парктроник то работает то нет
вернее когда дождь или после мойки, они работают, только машина высыхает, начинают гореть красные лампочки и все:icon_question:
Питон-НН
Тоже проблема с парктрониками достала. Если есть связь с дождем, то возможны проблемы с проводкой под коврами в ногах заднего правого пассажира. У меня точно от туда несколько болячек "лезет", после езды по лужам там долго стоит вода. Вот только скидывать сидушку и вскрывать пол пока влом.
alex-064
там воды нет, сенсоры намокают и вуаля....
Питон-НН
В моем случае уже "отмокло" и окислилось и отвалилось (наверно). Вскрытие ковров пола покажет. :icon_e_confused:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
причем тут парктроники и силовые преды в ногах пассажира? :icon_mad:
автору читать ошибки, затем переставлять местами датчики, чтобы исключить датчик и разъем.
если ошибка останется на том же датчике - проверять проводку
alex-064
датчики переставлял, ошибка по переднему левому блоку сенсоров..но один фиг, спецов у нас нет..
Orkhio
