проблема с SRS
Николай А
Помогите , ошибка SRS на 203.
у меня мерс. 203/240 2000 г.wdb2030611a093334. проблема такая. приехал вчера вечером все было хорошо, целый день машина стояла. сегодня вечером открыл машину, вставил ключ, повернул в первое положение и у меня выскочила ошибка на бортовом компьюторе : RESTRAINT SYSTEM VISIT WORKSHOP SRS. я понял что это ошибка подушек. а почему ошибка выскочила просто так? из за чего? и как это исправить и сделать? сколько это будет стоить? и что при этом надо делать?
Спасибо.
Дык я не въеду, я сажусь за руль завожу загорается SRS на компе садится пасажир всё тухнет, вопрос какой датчик не исправен и почему с пасажиром всё будет работать если не дай бог что так как не о чём меня не предупреждает то есть проблемы нет и всё о,кей, а без пасажира получается у водителя не сработает подушка безопасности или я е....тый или лыжи не едут или немцы чего то ступили.
Привет всем! Ни с того ни с сего загорелась ошибка срс. Думал, просто глюк, заехал в сервис сбросили ошибку (без результата). При посадке пассажира с пристегнутым ремнем ошибка срс исчезла. После в течение того же дня ошибок срс стало 2. Не знаю мороз или что? Никаких предпосылок для неисправности вроде не было. Подскажите правильное решение кто знает мб 203 2001 г. 111 мотор авангард ошибки напрягают.
один из вариантов,проблема с датчиком пасажирского сиденья....
его можно програмно отключить...
Ели программно отключить, то скорей всего не будет работать система безопасности. Если не боитесь то можно отключить.
А так просто пришла пора менять датчик присутствия пассажира.
У меня была такая проблема, тоже сильно раздражало.
После замены все оке стало.
Ели преогромно отключить, то скорей всего не будет работать система безопасности.
...,система работать будет...просто в случае аварии,при отсутствии пасажира,выстрелит и пасажирская подушка....
WDB 2030451A291232 если это чем-то может помочь?
Своими руками бесплатно :), а так ежай в сервис там скажут.
Во сколько оценили ремонт?
Датчик присутствия пассажира стоит от 6000 до 7000 рублей.
Код запчасти 203 821 63 51, чтоб поменять будет стоить около 2000-3000 тыс. Но самому реально поменять.
По-моему для замены датчика нужно снимать обшивку сидения. Так самому реально? Ты видел как меняют датчик?
Снимать сидение и обшивку -ясный перец ,если вы конечно не бендер
Привет!Если кому интересно, на диагностике сказали, что неисправен замок ремня безопасности пассажира. Новый-1500р.
SRS
Два месяца назад, поменял плату в коробке,сменил радиатор,соответсвенно,масло в двигателе и коробке,антифриз,после авто работал ровно,позже начался новый гемор,на 1передаче при нажатом тормозе,авто жестко вибрирует,иногда глохнет,при повороте руля,до упора в право,тоже глохнет,сегодня появилась надпись SRS что это? кто нибудь знает?
Айрбег сам по себе на дрожание не влияет. Может троит, может коробка. Диагностика.
Традиционно на диагностику надо Старом глядеть и смотреть ошибки.
Я бы прежде всего
-датчик присутствия сидений
на 210 тоже срс не работает, ну лампочка горит красная(бесит) говорят датчик присуствия навернулся, да и сам понял, раньше када пассажир садился загоралось, щас всешда, менять датчик лично мне надо
у себя фишки под сидением подергайте сначало, ток аккуратно) но эт врядли...
а так по идее у вас пассажирские аирбэги не работают щас
кабель нужно смотреть , у 203 болезнь у могих кабеля перетираються :icon_e_smile:
Мерс выдал ошибку. ПОМОГИТЕ!!!
Мерс W203, 2003г.в. 646 мотор cdi 2.2 выдал ошибку RESTRAINT SYSTEM DRIVE TO WORKSHOP SRS. При дословном переводе формулировка текста не понятна. Помогите разобраться к чему приложить руки!
Неполадки с системой подушек безопасности. Ехать на диагностику. По другому проблему не решить.
Проблема с СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ. Необходимо обратится в сервис центр.
В общем диагностика Вам все скажет. Коленом на пассажирское сиденье не становились до этого?
на диагностике ошибку аннулируют и все можно ездить)))) сам так езжу))))
Валера512
