проблема с SRS
Николай А
Помогите , ошибка SRS на 203.
у меня мерс. 203/240 2000 г.wdb2030611a093334. проблема такая. приехал вчера вечером все было хорошо, целый день машина стояла. сегодня вечером открыл машину, вставил ключ, повернул в первое положение и у меня выскочила ошибка на бортовом компьюторе : RESTRAINT SYSTEM VISIT WORKSHOP SRS. я понял что это ошибка подушек. а почему ошибка выскочила просто так? из за чего? и как это исправить и сделать? сколько это будет стоить? и что при этом надо делать?
Спасибо.
Вобщем SRS (ошибка) сегодня по дороге пропадала несколько раз но на кочках снова вылазила(да я двигал сиденье пасажира) вобщем пошевелил я провода идущие к датчику присутствия пасажира и всё прошло! Ошибка больше не вылазит!
Все тот-же SRS
Добрый день всем!
Брал машину с горевшей лампой SRS - хозяин утверждал, что загорелась она случайно и все подушки, ремни на месте.
Сделали диагностику - сказали что тупо сгорел блок SRS от скачка напряжения.
Возможно ли такое?
Приговорили на новый за 23К.
Re: Все тот-же SRS
Это, то бишь от него осталось только черное пятно? Или ошибка весит, что он неисправен?
Re: Все тот-же SRS
Ошибка, что он не исправен - просто не работает. В ремонтную зону не пустили, номера блока не сказали:(.
Дословно:
Блок испорчен, скорее всего был скачок напряжения и что-то в нем сгорело.
Поможет только его замена.
Re: Все тот-же SRS
Возможно ли такое?
В полне может быть! Сам с этим столкнулся, сломался регулятор напряжения в генераторе (возможно в этот момент был скачёк напряжения, хотя все предохранители были целы), после этого сразу загорелась SRS! Блок дорогой + новый прошивать надо ну и сама установка. Пока катаюсь без падушек! :(
Re: Все тот-же SRS
Привет, товарищ по несчастью:)
Нашел контору, которая ремонтирует за 5 тысяч. Но надо снимать и самому нести этот блок.
Сам пока не решился. Ты знаешь как снять его? Он где-то в районе "бороды" (там где магнитола)
Если надо контакты скину.
Re: Все тот-же SRS
А Вы диагностику где делали?
Если блок целый, то офицыалы вылечат его старухой, не снимая с машины.
Re: Все тот-же SRS
Лучше озвучить VIN.
Re: Все тот-же SRS
Точней под прикуривателем! Но самое интересное что дело может быть не внём, а например в датчиках переднего пассажира, зад. ремней безопасности ну и всё съвязанное с SRS. Как мне объяснили, изо этих проблем от самопроизвольного сробатывания падушек блок мог заблокироваться и эта ошибка непотдаётся диагностике, тоесть пока блок нереанимировать этого не узнать!
Re: Все тот-же SRS
Два сервиса не офицалы! Вылечат старухой?
Re: Все тот-же SRS
У меня тоже 2 неофициала смотрели и вынесли вердикт что сам блок мертвый.
Лучше озвучить VIN.
WDB2030451A076949
Буду премного благодарен за содействие.
Re: Все тот-же SRS
Вылечат. Мне же вылечили.
Re: Все тот-же SRS
FDI написал(а):
Вылечат старухой?
Имеется ввиду - Star Diagnosys диагностический стенд для автомобилей компании "Даймлер"
Re: Все тот-же SRS
qruiser написал(а):
FDI написал(а):
Вылечат старухой?
Оба раза стар показал, что блок умер:( и он бессилен.
Re: Все тот-же SRS
Тоесть этот стенд только у офицалов, и проверяли на нём?
Re: Все тот-же SRS
Чем два неофициала, может лучше один раз у официала? С заключением, распечаткой диагностики, которую(распечатку) можно обсудить.
А сейчас одни слова - "два неофициала приговорили блок", я уже не говорю про распечатку, Вы хоть номера ошибок можете сказать?
Re: Все тот-же SRS
Чем может прибор у официала быть лучше чем у неофициала, если это один и тот же прибор?
Ваша правда номера ошибок не дали (что меня и смутило), но с их слов сам блок ошибок не выдает и ошибка о его неисправности.
Могу в личку скинуть "неофициалов" дабы не было рекламы/антирекламы.
Спасибо за участие.
Re: Все тот-же SRS
Спасибо за участие.
1.Приборы бывают разные.
2.Программное обеспечение бывает разным.
3.Специалисты бывают разные.
4.Люди бывают разные.
5.Ошибки должны быть, их не может не быть.
6.Московские неофициалы мне и даром не нужны, мне до Китая ближе. :lol: :lol: :lol:
Валера512
