Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
Нет он не запускается. При выключении двигателя вентилятор останавливается и издает шум при сотановке. Возможно, шкив гуляет в разные стороны.
Хм... Так он всё время молотит, даже в такой "дубарь"?
всё в жизни возможно . пощюпай ручками и отпиши . а то гадать можно до бесконечности , может сам пропеллер открутился , капот аккуратнее открывай , а то вылетит ещё
Люди добрые, помогите плиз - мне нужна wiring diagram подключения блока климата KLA, там два больших раъема. С лета мучаюсь, почему у меня не хотят толком работать допвентиляторы, сегодня снял по случаю блок климата и обалдел - половина проводов на разъемы KLА на скрутках, один провод висит в воздухе. Хочу все подсоединить как было, нужна схема
Заранее благодарен!
VIN WDB2100631A657041
Андеррайтер
вот что то я сомневаюсь что доп вентиляторы после подключения климы заработают . тут в другом месте нужно искать . наверняка здесь в теме всё расписано . читать надо всю ветку
Андеррайтер
я эти темы все перечитал уже. Просто не стал здесь всё расписывать, но скажу: вентиляторы установлены новые, блок управления вентилятором установлен исправный (пробовали 3 штуки исправных, проверяли на других машинах),проводка от данного блока управления до переднего блока комфорта проверена и исправна. Суть -не запускаются толком, при снятии разъема с датчика температуры двигла еле дергаются,со СТАРА не реагируют вообще никак. В итоге с сервисменами сошлись во мнении,что низкий уровень сигнала или вообще отсутствует от блока климата. Поэтому и прошу схему, когда увидел, что там каша из скруток
Спасибо, но кроме расположения элементов в автомобиле из огромного списка, я схем не обнаружил
если вы не умеете пользоваться программой значит это вам не надо
пишет, что не установлен Autodesk Plugin!
значит установи:icon_mad: и вообще ты хоть какие то усилия приложи для решения своей проблемы
это мне напоминает анекдот про советское время, как мужик пытался купить туалетную бумагу - я им уже и ж показывал и унитаз приносил...
вытащить из виса эту схему недолго, просто вис пришлось снести из-за перехода на вин7. Кто-нибудь может помочь, или будут давать кучу советов?
За старфайндер спасибо, буду пробовать его ставить. Но помня эпопею с висом, не уверен, что получится. На одном из компов с вистой, вис так и не захотел запускаться
А старфайндер ставить не надо- это всего лишь каталог.
Смонтировать образ в виртуальный привод и открыть на нём index.html
Открывать надо в IE, в Опере работать не будет.
Если нужно будет установить плагин- сам же и установится...
Ну а схема- во вложении...
Спасибо огромное!
по старфайндеру- не совсем понял. пытался скачать с нескольких сайтов autodesk whip - пишет, что не подходит версия win (у меня 7 64 бит). или это всё под другому надо делать? браузер IE
Спасибо огромное!
Я на 64-ке тоже парился с этим whip-ом, но в итоге как-то вкорячил его.
Как- не помню...
Ставил кажется вот этот:
  • whip4.zip
    whip4.zip
    3,2 MB · Просмотры: 122
да ё маё это ОНЛАЙН версия там ничего ставить ни надо ни каких приводов образов и тдитп
а всё таки , от какого блока вкл дополнительные вентиляторы ?
Corpmutas
