Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Рядовой
Нет он не запускается. При выключении двигателя вентилятор останавливается и издает шум при сотановке. Возможно, шкив гуляет в разные стороны.
Хм... Так он всё время молотит, даже в такой "дубарь"?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
всё в жизни возможно . пощюпай ручками и отпиши . а то гадать можно до бесконечности , может сам пропеллер открутился , капот аккуратнее открывай , а то вылетит ещё
Андеррайтер
Люди добрые, помогите плиз - мне нужна wiring diagram подключения блока климата KLA, там два больших раъема. С лета мучаюсь, почему у меня не хотят толком работать допвентиляторы, сегодня снял по случаю блок климата и обалдел - половина проводов на разъемы KLА на скрутках, один провод висит в воздухе. Хочу все подсоединить как было, нужна схема
Заранее благодарен!
VIN WDB2100631A657041
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Андеррайтер
вот что то я сомневаюсь что доп вентиляторы после подключения климы заработают . тут в другом месте нужно искать . наверняка здесь в теме всё расписано . читать надо всю ветку
Андеррайтер
Андеррайтер
я эти темы все перечитал уже. Просто не стал здесь всё расписывать, но скажу: вентиляторы установлены новые, блок управления вентилятором установлен исправный (пробовали 3 штуки исправных, проверяли на других машинах),проводка от данного блока управления до переднего блока комфорта проверена и исправна. Суть -не запускаются толком, при снятии разъема с датчика температуры двигла еле дергаются,со СТАРА не реагируют вообще никак. В итоге с сервисменами сошлись во мнении,что низкий уровень сигнала или вообще отсутствует от блока климата. Поэтому и прошу схему, когда увидел, что там каша из скруток
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
petr78rus
Спасибо, но кроме расположения элементов в автомобиле из огромного списка, я схем не обнаружил
если вы не умеете пользоваться программой значит это вам не надо
пишет, что не установлен Autodesk Plugin!
значит установи:icon_mad: и вообще ты хоть какие то усилия приложи для решения своей проблемы
Андеррайтер
это мне напоминает анекдот про советское время, как мужик пытался купить туалетную бумагу - я им уже и ж показывал и унитаз приносил...
вытащить из виса эту схему недолго, просто вис пришлось снести из-за перехода на вин7. Кто-нибудь может помочь, или будут давать кучу советов?
За старфайндер спасибо, буду пробовать его ставить. Но помня эпопею с висом, не уверен, что получится. На одном из компов с вистой, вис так и не захотел запускаться
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
А старфайндер ставить не надо- это всего лишь каталог.
Смонтировать образ в виртуальный привод и открыть на нём index.html
Открывать надо в IE, в Опере работать не будет.
Если нужно будет установить плагин- сам же и установится...
Ну а схема- во вложении...
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic).pdf
    155,2 КБ · Просмотры: 147
Андеррайтер
Спасибо огромное!
по старфайндеру- не совсем понял. пытался скачать с нескольких сайтов autodesk whip - пишет, что не подходит версия win (у меня 7 64 бит). или это всё под другому надо делать? браузер IE
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо огромное!
Я на 64-ке тоже парился с этим whip-ом, но в итоге как-то вкорячил его.
Как- не помню...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ставил кажется вот этот:
  • whip4.zip
    3,2 МБ · Просмотры: 122
petr78rus
да ё маё это ОНЛАЙН версия там ничего ставить ни надо ни каких приводов образов и тдитп
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а всё таки , от какого блока вкл дополнительные вентиляторы ?
tanyuty
