Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
Про защиту компрессора я тоже слышал. Там действительно при падении давления он отключается и работает только печка на подогрев.
У меня W210 e240 99 год не рестайл, вентилятров нет с салона, в авто уверен 100% т.к. покупался новым
покажите фото радиатора
У меня тоже такой и нету вентиляторов и проблем никогда не было...
А вот у друга не рестайл 98 года и у него есть.
если у вас основной вентилятор электрический и работает как надо , это уже хорошо , но если какой-то гад лишил вас даже блока управления вентилятором кондея , то самый простой способ это запитать их паралельно основному через силовое реле (схему соберёт любой электрик)... но повторюсь это в самом крайнем случае
Слушайте я видел 210 с кондеем но без допвентиляторов. Такое бывает? Я имею ввиду штатно?
На моем W210 один вентилятор, кондер работает. Включаешь кондер и вентилятор включается сразу, а без кондера ещё не видел, что бы вентилятор крутился, только, когда клему с датчика ОЖ снимал. Радиаторы стоят в паре, первый кондиционера.
День добрый! W210, 230 97 г.в., WDB2102371А481337, авангард комплектация, кондей есть-не работает. Вентиляторов нет спереди. Внутри вместо муфты стоит электрический. Должны ли быть спереди 2 вентилятора перед радиатором? По фоткам смотрю - у некоторых есть они?!
Купил я машину, а вентиляторов кондея не было, ну купил я вентиляторы, поставил и не знаю куда их подключать. проводов вообще нигде нет. к электрикам ездил они тоже не нашли. может кто нибудь подскажет, посмотрит у себя откуда должны идти эти провода. машина 1997 года Е200. заранее благодарю!
С 1997 года Е-200, 230, 240, если стоит электровентилятор с регулятором скорости то с наружи двойного вентилятора кондиционера не должно быть, со своей работай прекрасно справляется один тот что стоит внутри.
Если стоит гидравлическая муфта привода вентилятора (не электровентилятор) тогда имеет место быть сдвоенным електровентиляторам охлаждения кондиционера с наружи.
И у меня на Е200К рестайлинг нет передних вентиляторов, только один - основной.
должны быть точно !
во первых фреон должен охлаждаться !
во вторых они как запасные для двигателя !
да, да. Если антифриз нагреется выше +107 градусов то они включатся на полную мощность.
а откуда такая информация???
а не подскажите где стоит блок управления вентиляторами кондея. и если можно то его номер. Спасибо!
Евген извини не подскажу, так глубоко не разбирал ещо
под левой фарой, с виду как блок управления ксноном, но крепиться к кузову, фару снимать не обязательно можно добраться снизу под бампером.
вот что пишет спец на др мерсо сайте:
один в моторном и без вязко муфты на 210-х с 98 модельного года пошло..
Тоже проблема с этими вентиляторами. клинанулись. вопрос как их снять? желательно подробную схему.
там ничего сложного. сначала снимаешь защитную решетку, 2 болта сверху поворачиваешь отвёрткой и вверх вытаскиваешь её. потом вскрываешь смотровую крышку в правом верхнем углу диффузора, там отсоединишь разъём. потом сверху диффузора, сантиметров 8 от каждого края справа и слева находится по болту с каждой стороны, их откучиваешь и вытаскиваешь вентиляторы вверх. вот и всё.
включение вентиляторов кондиционера
От какого датчика должны включаться вентиляторы , а то питание на них не поступает провод идет примяком в блок предохранителей и подключаються к блоку ЭБУ (а2105450432 или а2105450232) , все преды целые Vin^ wdb2100551a008390
Дополнительные вентиляторы - M4. Питание идет с блока N65/1. на первую скорость включаются по сигналу от датчика давления B12.
Corpmutas
