Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Dom
Re: ГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕРА
wdb2100371a018285
Похоже неисправен датчик давления фреона. Стоит на осушителе. Что будет, если с него сдернуть клемму.
Хотя, конечно, лучше съездить на диагностику.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Надо датчики смотреть. Причем во многих местах. Этот вентилятор включается не только для охлаждения радиатора кондиционера, но и при повышении температуры охлаждающей жидкости в радиаторе охлаждения двигателя, а также при простом включении зажигания (кратковременно). А диагностика может ничего и не показать. Поочередно провода с датчиков снимать надо.
Kaiman
W211 E200CDI
температурный датчик включения вентилятора
подскажите знающие - где расположен температурный датчик включения вентилятора на E 220 CDI (WDB2100061A986771). Проблема в том ,что вентилятор постоянно включен,в сервисе посмотрели и сказали что нужно проверить исправность датчика , который находится возле термостата на заведомо исправный - результата нет. Предполагаю, что где-то стоит еще один,непосредственно отвечающий за вкл/выкл. вентилятора?
AleX-Trail
GLK 220
Re: температурный датчик включения вентилятора
    145,2 КБ · Просмотры: 605
Vlad.13
Е 220 СDI
У меня если включен вентилятор печки, то сразу вкл. и вентилятор радиатора.отключается кнопкой "ЕС"
Kaiman
W211 E200CDI
Интересно - почему так? Как в таком случае пользоваться летом кондером или просто подача воздуха в салон? Насколько знаю - кнопка ЕС отключает кондиционер.
Kaiman
W211 E200CDI
В моем случае такого нет!!!Что-то у тебя напутано!
Kaiman
W211 E200CDI
Данный датчик как нибудь лечится? Или однозначно под замену?
Вот еще один температурный датчик, но этот я так понимаю для ЭБУ и приборки.
    86 КБ · Просмотры: 574
Kaiman
W211 E200CDI
Данный датчик меняли на заведомо исправный - неисправность осталась,так понял он отвечает за показания на приборке
Kaiman
W211 E200CDI
НУЖНА ПОМОЩЬ
Всем день добрый.У кого есть выложите пожалуйста эл.схему системы охлаждения двигателя E 220 CDI (WDB2100061A986771).Суть проблемы такова - эл.вентилятор постоянно крутит,грешил на датчик вкл/выкл.,сегодня менял оба датчика на заведомо исправные,результата нет.Может где еще реле стоит,возможно оно залипло?Подскажите.
Kaiman
W211 E200CDI
поменял сегодня на заведомо исправный - безрезультатно,значит в чем то другом причина
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Может реле, которое включает вентилятор на несколько секунд при каждом запуске двигателя? Правда, не знаю где оно находится. Точнее, реле-то , наверное одно, только вот сигнал на него с каких-нибудь мозгов идет. По трем направлениям искать надо: охлаждение, кондиционер, ну и временное включение при каждом запуске. Да и вообще, а может просто реле "залипло"?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
В предыдущей твоей теме написал. посмотри.
Kaiman
W211 E200CDI
Где вот оно находится - это реле,в том и вопрос?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Не знаю. Чего "нарою" - сообщу.
Реле K40/2k6 находится в блоке K40/2
    140,4 КБ · Просмотры: 660
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
  • Wiring diagram driver fuse and relay module (K40_2).zip
    173,1 КБ · Просмотры: 227
Kaiman
W211 E200CDI
спасибо,пойду проверю
igor19615
