Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
Помогите, пожалуйста!
Даигатель глохнет при нагреве до 90 гр, примерно. дальше заводится только когда остынет до 70С.
Поехал с проблемой на сервис, так как очень надо было срочно, разобратсьяне успел. Так мне умельцы взялись делать форсунки... Проехали...
ЗАметил, что не крутится вентилятор на гарячем двиге.
Датчик на термостате рабочий. Пробовал отключить датчик на термостате, то вентилятор крутится как турбина на холоднуюб даже. т.е. он тоже рабочий, тем более дергатеся при повороте ключа в 2 положение.
Какие есть предположения, куда копать?
Проверю сегодня подается ли на вентилятор напруга от блока управления вентилятором.
Может в нем проблема?
Глохнет почему? это защита от перегрева двигателя?
E-Class седан II (W210)
E 220 CDI [OM 611.961] 143 л.с.
WDB2100061A846299
есть ли еще какой датчик температуры ОЖ участвующий в работе вентилятора? и кто знает как проверять датчики по сопротивлению, какие парамтеры должны быть?
привет.когда твой вентилятор включаеться на 1сек и т.д. замерь напряжение на управляющих проводах на блоке(релле).если в управлении нет скачков то дело в блоке(реле) и посмотри предохр.и его посадоч. гнездо
доброго времени суток. У меня все работало без проблем, ветилятор включался и при температуре необходимой и при включении EC, вчера приехал домой предпосылок никаких небыло, а утром при заводке авто и выключенном EC загорелась ошибка (engine fan visit workshop) и загорается даже на холодную и выключенным кондеем вообще ( OFF) и загорается постоянно при заводке (вентилятор не крутится)
почитал форум, разобрал вентилятор почистил коналы под щетками, но результата нет, все по прежнему.
подаю 12В на прямую, крутится
подскажите может где предохранитель на вентилятор есть, а то я не нашол, если это под капотом слева под №20 то он целый
разобрался, спецы из СТО посоветовали посмотреть блок управления эл. вентилятором который находится под бампером над левой противотуманкой
фишку снял сложно разколупал немного потомучто пригорела, почему... я так и не понял чего сгорел, говорят так бывает, вот фото моего блока
    568,4 KB · Просмотры: 348
    602,6 KB · Просмотры: 339
    669,6 KB · Просмотры: 378
вот это да.. у меня пара таких блоков просто окислились... а тут выгорело все...
где проверить на управляющих проводах - на разъеме самого реле под крылом, или на реле под капотом? под капотом не найду реле.
и где предохранитель на вентилятор находится, пока каким номером?
с вентилятором пока не решил, пока не вижу, чтоб работал, но ездил на диагностику, с вентилятором ошибок не показало, а вот показало ошибок с ДПКВ
Я вам о ДПКВ писал больше недели назад в теме про форсунки. А вы форсунки, вентилятор.....
По скрипу вентилятора. Тот, что один и стоит за радиаторами (ближе к движку) на моей машине частенько поскрипывает. Есть подозрения на подшипники, но судя по виду и двигатель неразборный там и крыльчатку с вала якоря не снять.
Кто-нибудь пробовал разобрать? Или смысла нет?
Всем привет! Помогите пожалуйста! Электронный вентилятор радиатора постоянно работает во всю мощь с момента запуска двигателя! Блок управления вентилятора смотрел, вроде все нормально. Но возле блока управления висит один датчик. Кто знает где он должен стоять вообще
    490,3 KB · Просмотры: 354
Это датчик температуры окружающего воздуха, должен быть вставлен в бампер.
Начну с самого начала, чтобы понятно было! Не давно чистил от масло блок управления EGS, поменял разъём на самом коробке АКПП! После этого машина не завелась. Здесь на форуме описал ситуацию, и мне помогли (причина была масса АКПП, который на самом коробке внизу) переставил на другой ближайший болт, и машина завелась! Спасибо тем кто помог. Но после этого начал этот вентилятор постоянно работать во всю мощь как самолет!
Вентилятор может по многим причинам молотить постоянно...
По кондиционеру нет проблем?
По кондиционеру проблем не было, сегодня включал работает нормально! Осенью помпу менял, тогда такая же проблема была с вентилятором. Клемму на ночь снимал, утром все ок! Вчера немного ездил сняв датчик от вентилятора. Страшновато ездить не зная до скольки нагрелся двигатель. Температуру тоже не показывает, но печка дует хорошо
Стоп. Что значит- температуру не показывает?????
Это на щитке,а если Старухой посмотреть? Может там все 120?
Вряд ли 120,я км 4 туда 4 км до дома ездил. У нас ещё погода - 5 было на улице.
Вспомнил - когда после замены помпы такая проблема была, так же не показывал температуру. Как только перестал вентилятор включаться вместе с двигателем, сразу температуру показал
Corpmutas
