Редуктор заднего моста W210
Василий Токарев
Мурзик w210, 240, VIN WDB2100611A741974
Подскажите пожалуйста какой номер моего редуктора и передаточное число? VIN WDB2100611A741974
    96 КБ · Просмотры: 532
  • Check rear axle center assembly oil level, top up if necessary.pdf
    729,9 КБ · Просмотры: 514
  • Сервисная информация_ изменение резьбовой пробки ма.pdf
    90,7 КБ · Просмотры: 180
semaksi
W210 E240T 1998г.в.
Кондиционеры(продажа,монтаж)
Гудит редуктор W210 E240T
Переобулся,появился гул,такое ощущение что гудит редуктор,течёт сальник хвоставика,хотел проверить уровень масла не могу найти пробку на редукторе.Объясните кто знает где эта пробка и что вообще посоветуете делать. Заранее признателен :)
Alexander518
Так это от резины гул, сами же сказали переобулся и появился гул. У меня тоже самое переобулся и появился гул.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а резина с шипами наверно
semaksi
W210 E240T 1998г.в.
с шипами,но редуктор весь в масле,хочу проверить и заменить масло,даже уже купил сальник и масло
Спиридон
А до появления гула редуктор был в масле?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
На редукторе две пробки под внутренний 6-гранник: справа (по ходу) ниже ребра - слив, слева выше ребра - залив. Если знаешь какое масло залито, то можно долить до "пока не потечет" из заливного отверстия. По замене масла в редукторе недавно была отдельная тема, жижа также в спец.разделе, поиском посмотри.
Спиридон
тогда есть надежда что гул по причине сальника, а не сальник по причине гула.
если сальник по причине гула - минус главная пара и подшипники - значит ремонт или замена редуктора.
Alexander518
Вы вообще читаете что тут пишут или только название темы? Он же ясно написал "переобулся - появился гул" причем тут главная пара и подшипники да сам редуктор в целом?
Спиридон
Дистанционно мы не услышим от чего гул - резина или редуктор который теперь в масле.
Хотя я на слух это отличу на раз.
Вопрос к автору:
Меняется ли гул в зависимости от нажатия на педаль акселератора?
Alexander518
Вопрос к автору:
Не делайте из мухи слона. У меня до переобувания был гул (под сброс газа пропадал) а после переобувания точно такой же гул и от нажатия или сброса газа гул не меняется и очень сильно похож на гул редуктора.
sash290td
домосед
А можно вопрос: у меня тоже есть гул (был и до и после переобувания) именно на определенной скорости, около 70, так вот я думаю, а может это ступичный? Спереди более-менее понятно (кста у меня там также был гул на 80 кмч - ступичному пришёль бизнес). Так может это просто задний ступичный, т.к. нагрузка на него на зимней резине другая?
Спиридон
Ну вот, сам пишете, что одно другое не исключает.)
Действительно резина шумит независимо от газа и наверняка её доля в гуле есть.
А тут мы еще имеем увеличение замасленности редуктора, что говорит о росте выдавливания масла через сальники, что является следствием повышения температуры узла.
А рост температуры может быть по причинам:
1. из-за севшего сальника уменьшение уровня масла значит недосмазывание трущихся частей - просто поменять сальник и налить до уровня.
2. износ трущихся частей и рост температуры от неправильного пятна контакта шестерен - ремонт.
Спиридон
Ступичный или нет - определить легко по 2 признакам:
1. при достаточном износе ступичного - гул меняется при вхождении в повороты
2. ступичные умирают быстро с момента начала гула - где-то за 1000км, а редуктор подзуживать может в течение 20-50000км пока умрет.
Зы - нагрузка на ступичный не зависит от сезонности резины, она зависит от правильного подбора вылета диска и ширины покрышки.
sash290td
домосед
Спасибо, да, я имел в виду зависимость от разного типоразмера колеса (у меня зимняя шип. всегда уже летней)
Спиридон
Если резина У'же - то получается даже меньшая нагрузка на ступичный при сохранении правильного вылета диска.
Talg
По редуктору заднего моста W210 Е240 1998гв
Гудит зараза! Что хуже, гул или рев не знаю, прогрессирует. Масло менял оригин. МВ, и подвесной, не помогает. Хвостовик от руки болтается.
Передаточное число 3.67.
Не могу найти по разборкам Алматы.
1. Вчера нашел редуктор 3.67 на кузов 202.
Продавец говорит что они одинаковые что на 210 что на 202.
Как быть?
2. Нашел еще редуктор 3.64 на кузов 210. Подойдет или нет по числу?
3. Еще продавцы говорят можно воткнуть от двиг. 2,8 от 210 кузова.
Я поспорил с ними. Но они стоят на своем.
Спасибо.
Sedoy 01
