Редуктор заднего моста
profix by
W124 .250td. акпп.95г
там один
profix by
подвесной может и целый ,смотреть нужно
profix by
можешь посадить кого нибудь на заднее сидение пусть послушает откуда гул
Игорь7777
Инженер проектировщик
ув. форумчане подскажите может кто знает, какого размера фланец заднего хвостовика старого образца.
P.S. нового 90мм.
и где в москве можно купить новый сальник хвостовика старого образца, они больше не выпускаются
profix by
P.S. нового 90мм.
а они разве не одинаковы? ,я покупал редуктор ,хвостовик был большой ,я открутил и поставил малый ,редуктор 3,92 маленький,может есть разница в редукторах,большом и малом,
profix by
регимся здесь http://elcats.ru/ потом здесь ,чтоб увидеть номера деталей http://exist.ru/ и смотрим ,,,малые редуктора смотрим на 200 d моторах ,список должен выглядеть так
    104,9 КБ · Просмотры: 460
profix by
как видим без реги и нет номеров заменителей,,,на картинке редукторный сальник моего авто ,пробит по вин
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
P.S. нового 90мм.
80 мм.
90 мм только на w201 с ноября 1991.
Игорь7777
всем спасибо:) заказал запчасть старого образца вроде сегодня завтра привезут, нового образца вроде поставить можно но возиться надо, лучше по человечески сделаю, чем потом опять менять
Игорь7777
Еще спросить хотел, посоветуйте плиз:) какое масло в редуктор лучше залить кастрол или не оригинальное??, яб оригинальное залил бы да его ждать чутли не месяц :(
Gluke
W210 E240 98г WDB2100611A518013
Добрый вечер. Парни помогите с советом, нужны все не оригинальные подшипники заднего редуктора на W210 E240 98года. Если кто знает кода или где достать подешевле буду благодарен. А то я нашел комплект оригинальный за 7500 руб. Но думаю что есть же какие то заменители. VIN WDB2100611A518013.
stepanskr9
Добрый день! Подскажите пожалуста,с заднего моста идут какие-то провода , что это?Спасибо
ВИН WDB1240221C085681
profix by
Sever131
Сальники редуктора моста
Привет всем!!!Сразу говорю, FAQ и поиском пользовался, как обычно нет ничего стоящего!!!
Прощу помочь советом.......сопливит редуктор......течь идет с сальников шрусов с обеих сторон, грядет их замена......хочется узнать сразу про подводные камни и сложность операции???
Заранее благодарю!!!:)
nsgdima
Особенности есть с сальником кардана, там важно не пережать при обратном закручивании, а с боковыми вроде проблем не было. Ну и могут быть проблемы с покупкой, мне ТРИ раза не могли по вину привезти то что надо, в итоге пришлось ехать к офицалам со снятым сальником, в основном я так понял есть два разных размера, но могут быть еще особенности.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
что коснеться болтов кардана,шрузов то у меня они непошли пришлось резать болгаркой,но резать надо очень акуратно,чтоб неповредить крышки шрузов.
    171,8 КБ · Просмотры: 434
    142,8 КБ · Просмотры: 447
    179,3 КБ · Просмотры: 431
    217,8 КБ · Просмотры: 450
    163 КБ · Просмотры: 436
    226,4 КБ · Просмотры: 438
Sever131
А как полуоси достаются, которые в редукторе???
Serg2005
ML-350
Начальник
Сопливость редуктора моста 124 и др. - это болезнь.
Если ручьем не течет а просто сопливит и уровень нормальный, то лучше не трогать. Частенько это бывает из-за забитого сапуна.
Сальники бывают нескольких ремонтных размеров, т.к. шейка вала шруза в месте трения сальников имеет разный износ и определяются они микрометром при разборе.
Был у меня 124 и 210 с сопливыми редукторами, при замене масла в движке постоянно проверял уровень масла в редукторе - все было нормально. По началу хотел заморочится с заменов сальников, но потом отговорили.
Но решать Вам.
Serg2005
ML-350
Начальник
А полуоси держит стопорное кольцо, которое снимается через открытую крышку редуктора.
profix by
на предпоследнем фото видно стопор,
Андрюха174
