Редуктор заднего моста
Sever131
Если ручьем не течет а просто сопливит и уровень нормальный, то лучше не трогать. Частенько это бывает из-за забитого сапуна.
С редуктора капли свисают!!!
А как чистить этот самый сапун?
Игорь7777
Инженер проектировщик
Незнай, у меня после зимы тож стал сопливиться редуктор заднего моста, решил навсякий случай заменить сальник с маслом т.к. езжу я достаточно быстро, а последствия при внезапной блокировке заднего моста могут быть печальны! Проблема может стать в выборе и покупке сальника, т.к. их 2образца: старый и новый, это зависит от того какой у тя хвостовик аналогично (также если машина старая и ты 10владелец не факт что хвостовик не менялся хотя бывает редко). Сальник нового образца в диаметре больше чем старый и вроде 90мм его установка со старым хвостовиком достаточно проблематична! А старые уже не производятся(, но найти можно я нашел. Масло оригинальное в редуктор решил месяц доставки не ждать, остановился на elf.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это на 123-м такое крепление,а 124 крепится 6-ю болтами к фланцу.
Ну открутил ты шрус от фланца, а дальше? Сальник как менять будешь, через фланец натягивать?
Внутри стоят стопорные кольца.
ytka
капает масло с редуктора!
всем привет! стало капать масло с редуктора!
Как поменять сальник в редукторе?
течь там где редуктор соединяется с ведущим валом (карданом)
нужно ли для этого разбирать редуктор полностью?
ну и если можно номер сальника
ну и какое масло нужно лить, и сколько его потребуется!
Всем спасибо за помощь!
p.s.ещё 1 вопрос! при резком торможении сильно бьёт по педали! в чём может быть проблема? (колодки менял не помогло)
Sever131
редуктор разбирать не надо......снять хвостовик и заменить сальник!!!
номер A 022 997 99 47, если не ошибаюсь!!!
  • Мне нравится
Реакции: ytka
maaaloy
доброго времени суток. Подскажите на вот такую АКПП 722.433 какой редуктор должен ставится?
Samof
E220
подвесной гудит постоянно, и даж на малой скорости , , колесные меняют звук при поворотах , можно раскачкой в лево- в право
Dobrij denj vsem...Tak vot pomenjali v servise i podvesnoij podsibnik,i jesco oba podsibnika na zadnih kolesah.No vot tolko problema neizcezla.Vsjoravno gudit gdeto szadi.Cto eto mozet bits???
Gudit na maloij skorosti,na 20 i na 40 km,i ma 100 km.Cto eto mozet bits?Gde smotrets,kak uznats?Posovetuijte...........
ytka
может сама резина гудит? у меня так было, до сих пор эти колёса в гараже лежат=)
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Добрый вечер. Парни помогите с советом, нужны все не оригинальные подшипники заднего редуктора на W210 E240 98года. Если кто знает кода или где достать подешевле буду благодарен. А то я нашел комплект оригинальный за 7500 руб. Но думаю что есть же какие то заменители. VIN WDB2100611A518013.
Бери оригинал,с заменителями можешь потом сильно пожалеть,попадёшь на деньги и сделаешь двойную работу.
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Редуктор разбирать очень опасно,тем более человеку не знающему эту тему.После замены сальника,редуктор может загудеть,так как момент затяжки гайки хвостовика, играет большую роль,шестерёнки уже приработаны и имеют пятно зацепления,при его изменении,может появится гул как на троллейбусе,)) поэтому лутше найти контору где знающие люди дадут гарантию на проделанные работы.
TZVladimir
W124 300E
Подшипники в редукторе тоже могут гудеть и даже в КП. Могут и шестерни гудеть. Сделайте тест. Разгонитесь "до гудения" и выключите передачу - если гул не пропал, то гудят подшипники. Найти какие несложно - вывешиваете задний мост на яме или эстакаде, хорошо закрепляете авто чтоб не рухнула, разгоняете колеса по спидометру до гудения и стетоскопом снизу прослушиваете...
Samof
E220
Spasibo.Ja toze tak i podumal.No vot tolko ja nemogu razognatsja i viklucits peredacu,tak kak u menja avtomat.A gudjat postojanno,ne gromko,na skorosti 20 i 40km i bolse.Kogda radio vklucen,togda neslisno.A tak gudjat,gdeto iz szadi.Vozmozno reduktor,ja tak podumivaju...
Podnjats avto i tak proverits netu vozmoznosti.
Mozet komuto bilo pohozee???
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Что за провод в редукторе?
В редукторе слышен гул от 20 до 30 км, не критично, но от безделья решил поменять, т.к. и люфтит немного. Благо был от такого же моторе без люфта ещё 1 редуктор. Начал снимать и заметил что мой редуктор сбоку заходят провода, вытащил их вместе и каким то цилиндриком. Что это??? На другом такого не было. Если это ASD, то оно явно не работает, потому что зимой много раз застревал и видел что крутит, только правое колесо. Да и на панели у меня нет значка ASD, хатя может и панель меняли, потому что показывает на 15 км меньше. wdb1240231b770019 посмотрите плиз
Виталий Кучеренко
Это датчик абс
Дмитрий Рейт
