Редуктор заднего моста
Дэнчик
Редуктор 3.91 или 3,42 в чем разница???
И так, все началось с того что приобрел для родителей Е124 2.0 дизель 5мкпп 1994г седан. Авто оказался очень досмотренным ( кузов, салон, мотор) да и по подвеске тоже вроде бы ничего еслиб не одно НО! редуктор подвывал и задняя подвеска как каменная была ( не реагировала на ухабы) вообщем зад был как на рессорах. Прикинул что предкам она оочень понравилась и ездить они на нем будут долго, было решено полностью ее обслужить! Начал закупать все расходники, сперва поменял масло, свечи, фильтра, ремень, натяжитель, ролик, аккумулятор! Потом решил перешаматеть всю подвеску, все сайлентблоки перед и зад, наконечники, опоры, рулевые тяги, аммортизаторы перед+зад, подушки, подшипники, колодки тормозные и когда все это перебрал осталось дело за малым, а это редуктор. Так вот в чем моя проблема- мой старый редуктор имеет числа 3,91 и такого на разборе я найти немогу, есть 3,23 или 3,42! Вопрос подойдут ли они и в чем разница???? Заранее спасибо всем кто останется небезразличен!!!!
Дэнчик
авс уже отключен не мной но я так думаю что навсегда, так что разницы нет с или без абс! Как его состояние и сколько хочешь??????????
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у меня был раньше 200д
profix by
редуктор был куплен на малиновке привозной за 250 уе и это не придел был и за 400,другие стоят от 150 до 180,по крайней мере раньше ,на всей малиновке я нашел только 2 шт,действительно найти проблема ,редуктор не гудит, не тёк ,без люфтов ,только грязный цена 200
Дэнчик
дороговато, те что я нашел с датчиком 150 а без 120!
тем ни менее спасибо и оставь координаты, я посмотрю те что нашел, если не понравятся то наберу тебя!
Дэнчик
подскажи пожалуйста, в чем же разница между 3,91 и 3,42???
profix by
я и говорю другие номера стоят от 150, мне тож предлагали за 100 ,но с люфтом (короче скорее воет 99%)
profix by
BravoAG
Mercedes w124 e280 m104 акпп,1994
Здравствуйте VIN WDB1240281C100229
Стоит редуктор 3.69 хочу поставить другой,какие ближайшие?
Valek PVL
МВ 124 200D
редуктор чаще гудит на скорости от 70 до 90 км/ч,звук завывающий ,усиливается при разгоне , а на нейтралке менее заметен или пропадает .PS в некоторых случаях при 110км/ч и далее , гул пропадает
Вот читаю и как раз у меня такие семптомв!!! один в один как вы описали!!!! Это означает что редуктор к замене или можно что еще придумать????
profix by
ремонт ? ну у нас проще бу купить,можно на кучу денег купить деталей ,а результата ноль так как ремонтировать их надо уметь
Игорь7777
Инженер проектировщик
Всем привет, подскажите плиз, ездил менял сальники боковые заднего редуктора, во время замены мастер снимал пассажирский диван, нижнею часть и че-то там откручивал, я ступил не спросил, есть подозрения что назад там не прикрутили - забыли(целый день машиной занимались), просто ехать туда далеко, че там может быть открученно?
shtair
Ну если не гремит как раньше значит прикрутили все)) а вообще там наверное крепления редуктора идут...
Игорь7777
да не там шуруп забыли прикрутить один он к крылу толи обшивку крепит, вообщем ерунда какае-та на выходных залезу прикручу, главное что ничего по дороге не отвалиться:D
хаджарат
замена сайленблоков на редукторе w124 300e
ребята подскажите тяжело ли заменить сайленблоки редуктора. и можно ли это сделать без его снятия. а если нельзя, то как снимать редуктор?
Mantis63
