регулировка зажигания
sefsergey
Натяжитель снимается просто. выкручиваете наружнюю гайку. Затем шестигранником на 17 или 19 (не помню точно) выкручиваете из блока всю обойму натяжителя. Затем перед установкой его, проталкиваете внутренний целиндр по ходу пока не выпадет наружу, и с обратной стороны вставляете в обойму стопор должен сработать на один щелчёк. Только потом наружную обойму ввернёте в блок двигателя. По мере работы расказывайте, поможем.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
да уже всё разобрали... спасибо
sefsergey
Извиняюсь, опоздал. но если не переставите целиндр натяжителя цепи, как я сказал, не сможете его установить. Либо его не ввернёте, либо порвёте цепь.
Полина
реанимировать мой мотор не вижу смысла - блок надо менять
Леха60
Не один.
Полина
    304 КБ · Просмотры: 527
    388,1 КБ · Просмотры: 516
    270,6 КБ · Просмотры: 531
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
нафотала в воскресенье... там на последней фотке не видно, но на самом деле загнут поршень и обломан кусок цилиндра
Фига се!!!! Надо покупать бу двиг, или толкать машину... Ну если он в остальном нормальный (мало косяков) я бы двиг заменил, если проблем без этого хватает в нем - лучше продать. Можно на запчасти распродать - дороже выйдет..:icon_cry:
Полина
мотор я уже нашла... но всё равно после замены мотора буду его продавать
Леха60
Не один.
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Здравствуйте всем!
Есть вопрос: при разгоне, при резком нажатии на педаль газа позвенивают пальчики. Думаю, что проблема в позднем или раннем зажигании. Двигатель 102, видимо с регулятором для блока EZL, так как имеются два положения N и S. Стоит на N. Пробовал ставить на S - результат тот же. Звук неприятен, лью 95, заводится без проблем, детонации при остановке двигателя нет!
Как можно подрегулировать?
Gryngo
Люди! Кто-нибудь, отпишитесь по моему вопросу...
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Привет земляк!!! Где заправляешся? если 95 то должен быть S если 92 то N,за акб есть такойже переключатель посмотри что там установлено
Gryngo
Привет, земляк!
Что установлено за защитой у акб еще не смотрел. Потом отпишусь. А заправляюсь на сургуте в основном.
Скажи, а вообще, в принципе, зажигание регулируется поворотом или нет?
lek92
если EZL то нет.
vatiko
за защитой АКБ фишку не надо трогать,она стоит в положении как на заводе выставили. а другую фишку лучше поставить на N,если даже 95 льёте. качество бензина такое "хорошее",что звенит все.
knes
За блоком ЭБУ стоит регулятор, который помогает устранить глюки мозгов КЕ - где то была таблица (не смог найти), в ней по пунктам указано какую цифру ставить и при какой неисправности, например если на горячую плохо едет. Но все спецы по КЕ в один голос не советуют ее трогать.
qeyhzyd
