Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
сейчас изучаю тему...появились некоторые сомнения в своей информации, и от вас то же хотелось бы услышать более развернуто
согласен с вами, что стар не амперметр и возможно нет достаточной мощности для оперативной проверки силы тока но для отражения (запоминания) имевшей место ранее, так называемая ловушка, он вполне подходит. для выяснения данного вороса и получения ответа пока нет у меня возможности и, принося свои извинения, переношу ответ на завтра
Всё! Нашли проблему...
За 800 руб...
Ппц.
Генератор накрывается. То заряжает, то нет.
Решил починить. Отдал 3200 за ремонт. (Бош)
Катаюсь, радуюсь!)
Всем пасибо за советы!!!
За 800 руб...
Ппц.
Катаюсь, радуюсь!)
ремонт видимо свелся к замене щеток?:ny_hlopu6ka:
Угу. Замена щёток и чегото ещё. + сказали и показали какието пластины...
Сказали, что появляется зазоры между ними...
Нужно вообщем новый брать в скором времени. Тот может замкнуть.
Вообще хз.
Я пару дней поездил, сегодня прогрел 10 метров от парковки отъехал, загореласть ошибка ABC на красном фоне, после чего всё в машине потухло...
Пол тапка жму, машина на холостых едет(
После 50 метром всё внезапно включилось и заработало.
Отъехал, 20 мин в машине посидел, завёл, замаргал малый заряд аккам.
Пиз*** короче(
Вынул аккам.
Ща на полную заряжу его и поставлю в машину.
Посмотрю, если за 7 дней он сядет (на сигнализации) всё будет понятно.
АКБ если стоит недозаряженный на морозе, то пропорционально разряду снижается его температура замерзания !
чем ниже заряд, тем при меньшем морозе электролит замерзнет ! и естественно АКБ неработает на 100% + разрушаются пластины !
необходимо его сначало отогреть, затем зарядить, проверить нагрузочной вилкой ! и делать выводы !
Буду надеется, что это так.
Вопрос. Что значит отогреть? К батарее чтоль подвинуть?
Он у меня дома стоит.
акб никогда после ночи на улице при -30 не будет заряженным на 100% однако не замерзает и не замерзнет так как там залит электоролит, а не вода. пластины разрушаются только при взаимодействии их с кислородом.
прежде чем высказывать своё мнение, сначало разбираемся !
неоднократно наблюдал лед в АКБ ! в том числе и в новых !
а пластины разрушаются так же от замерзания электролита ! так как лед при замерзании расширяется ! и не толко пластины разрушатся, а и корпус АКБ может лопнуть ! физику вспоминаем !
    195 KB · Просмотры: 497
достаточно его занести в +ую температуру ! хоть +1 пусть будет.
вы еще добавьте в причины разрушения пластин падение аккамулятора с девятого этажа
логика понятна но следствие и причины подтасованы. она имеет место при старых и неухоженных аккамуляторах (которые в принципы стоят у всех нас потому что туда мы смотрим только при наличии проблемы), так как при эксплуатации активные элементы оседают на пластинах аккамуляторах а при длительных перерывах в постоянной подзарядке акб, в том числе и от генератора, электролит может разложиться на активные составляющие и осесть на пластинах, что означает наличие чистой воды в банках которая и замерзает. в новых акб или с замененным электролитом -весь электролит находится в рабочем состоянии и значит в банках находится кислота.
акб с небольшой плотностью также возможно зарядить до каких-то значений но ее емкость будет значительно ниже требуемой и, как следствие плотность электролита не зависит от ее зарядки, а вот степень зарядки зависит от плотности.:ny_hlopu6ka:
уже 3 АКБ видел новых со льдом внутри :)
Не брат, ты ошибаешься:)
я не нашел противоречий в своих доводах. емкость акб дает не напряжение на выходе а ток. батерея может давать нормальное напряжение, а емкости ее хватит только на лампочку от фонарика.
еще раз повторю мысль, что плотность не зависит от зарядки, а вот зарядка зависит от плотности электролита
Прочитай вдумчиво:D:D:D
makaryin.sergei
