Садится аккумулятор
serg230858
сейчас изучаю тему...появились некоторые сомнения в своей информации, и от вас то же хотелось бы услышать более развернуто
согласен с вами, что стар не амперметр и возможно нет достаточной мощности для оперативной проверки силы тока но для отражения (запоминания) имевшей место ранее, так называемая ловушка, он вполне подходит. для выяснения данного вороса и получения ответа пока нет у меня возможности и, принося свои извинения, переношу ответ на завтра
England1990
S500 (W220)
ABC
Всё! Нашли проблему...
За 800 руб...
Ппц.
Генератор накрывается. То заряжает, то нет.
Решил починить. Отдал 3200 за ремонт. (Бош)
Катаюсь, радуюсь!)
Всем пасибо за советы!!!
serg230858
За 800 руб...
Ппц.
Катаюсь, радуюсь!)
ремонт видимо свелся к замене щеток?:ny_hlopu6ka:
England1990
S500 (W220)
ABC
Угу. Замена щёток и чегото ещё. + сказали и показали какието пластины...
Сказали, что появляется зазоры между ними...
Нужно вообщем новый брать в скором времени. Тот может замкнуть.
Вообще хз.
Я пару дней поездил, сегодня прогрел 10 метров от парковки отъехал, загореласть ошибка ABC на красном фоне, после чего всё в машине потухло...
Пол тапка жму, машина на холостых едет(
После 50 метром всё внезапно включилось и заработало.
Отъехал, 20 мин в машине посидел, завёл, замаргал малый заряд аккам.
Пиз*** короче(
Вынул аккам.
Ща на полную заряжу его и поставлю в машину.
Посмотрю, если за 7 дней он сядет (на сигнализации) всё будет понятно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
АКБ если стоит недозаряженный на морозе, то пропорционально разряду снижается его температура замерзания !
чем ниже заряд, тем при меньшем морозе электролит замерзнет ! и естественно АКБ неработает на 100% + разрушаются пластины !
необходимо его сначало отогреть, затем зарядить, проверить нагрузочной вилкой ! и делать выводы !
England1990
S500 (W220)
ABC
Буду надеется, что это так.
Вопрос. Что значит отогреть? К батарее чтоль подвинуть?
Он у меня дома стоит.
serg230858
акб никогда после ночи на улице при -30 не будет заряженным на 100% однако не замерзает и не замерзнет так как там залит электоролит, а не вода. пластины разрушаются только при взаимодействии их с кислородом.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
прежде чем высказывать своё мнение, сначало разбираемся !
неоднократно наблюдал лед в АКБ ! в том числе и в новых !
а пластины разрушаются так же от замерзания электролита ! так как лед при замерзании расширяется ! и не толко пластины разрушатся, а и корпус АКБ может лопнуть ! физику вспоминаем !
    195 КБ · Просмотры: 497
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
достаточно его занести в +ую температуру ! хоть +1 пусть будет.
serg230858
вы еще добавьте в причины разрушения пластин падение аккамулятора с девятого этажа
serg230858
логика понятна но следствие и причины подтасованы. она имеет место при старых и неухоженных аккамуляторах (которые в принципы стоят у всех нас потому что туда мы смотрим только при наличии проблемы), так как при эксплуатации активные элементы оседают на пластинах аккамуляторах а при длительных перерывах в постоянной подзарядке акб, в том числе и от генератора, электролит может разложиться на активные составляющие и осесть на пластинах, что означает наличие чистой воды в банках которая и замерзает. в новых акб или с замененным электролитом -весь электролит находится в рабочем состоянии и значит в банках находится кислота.
акб с небольшой плотностью также возможно зарядить до каких-то значений но ее емкость будет значительно ниже требуемой и, как следствие плотность электролита не зависит от ее зарядки, а вот степень зарядки зависит от плотности.:ny_hlopu6ka:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
уже 3 АКБ видел новых со льдом внутри :)
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Не брат, ты ошибаешься:)
serg230858
я не нашел противоречий в своих доводах. емкость акб дает не напряжение на выходе а ток. батерея может давать нормальное напряжение, а емкости ее хватит только на лампочку от фонарика.
еще раз повторю мысль, что плотность не зависит от зарядки, а вот зарядка зависит от плотности электролита
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Прочитай вдумчиво:D:D:D
avivanov78
