Садится аккумулятор
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сними / одень клемму акб
если не поможет, ищи проблему в команде или тюнере
albatros
GLK, МЛ350 W164
мерседесовцы теперь другая проблема у меня......завел машину все норм!теперь выделываться стала магнитола немагу настроить радио(нажимаю скан ничего не происходит) и TV говарит но не показывает.....что может быть? в меню копался копался и нечего не помогло=((((
...какая балалайка стоит,какой тюнер,были ли переделки в телематике?...ВИН в студию...
BoxteR89
Mercedes s320 (w220) 2002г.
Сл.по КИПиА
переделок небыло все родное.
vin wdb2201651a281067
что значит какая балалайка стоит?)
BoxteR89
Сл.по КИПиА
так никто с таким не сталкивался???
кстати еще когда ключ вытаскиваю все настройки сбрасываются=(
BoxteR89
Сл.по КИПиА
товарищи умру ведь без музыки))скажите хоть что может быть с магнитолой???кода не просит, как вводить незнаю, я в ужасе=(((
вроде у меня Comand 2.5d (BO1571) VIN wdb2201651a281067.....
и на пульте от магнитолы написано A 220 820 28 89 и REF.NO.YEFX9992139
Живу В НОВОМ УРЕНГОЕ (ЯНАО) фиг знает где кароче....ну нет тут мастеров по мерседес=(((((
    541,8 КБ · Просмотры: 440
    1,1 МБ · Просмотры: 470
BoxteR89
Сл.по КИПиА
сегодня зашел в меню 1-3-mute,вот что там нашел такое должно быть?
    624,9 КБ · Просмотры: 505
BoxteR89
Сл.по КИПиА
ага всем спасибо!
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Такая же фигня ,на 220 садиться за сутки , сегодня так по предохранителям пробежал чето толку недало ненашел
кто знает как правильно нужно искать
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
плюсы от самов дергай по очереди
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Извени а что такое SAM ,встречается в плане предохранителей,не подскажешь, что это и где стоит , там дальше по старой схеме попробую разобраться методом тыка :D,, Заранее благодарен
TK1
Сервис мерседес
СL-500 писал Re: утечка тока w220
возможна утечка тока через отработку(графит) на стартере,генераторе. на др. потребителях можно проверить так- при вытаскивании предохранителя если наблюдаете сильное искрение на его контактах- это виновник вашего грабежа. Это не возможно -смотрите принцип работы и схемы
TK1
Сервис мерседес
SAM -это куда вставленны преды и которые вы собрались дергать
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
это три блока где стоят предохранители называются SAM, это нужно предохранители вытаскивать или провода плюсовые отсоединять , :icon_e_smile:
joker666
привет всем такая же беда за ночь садится АКБ не знаю в чём дело АКБ родной 100а/ч менял в сервисе в марте 2009 года,раньше такого не было может вибасто сегодня откл. с кнопки завтра проверю:icon_exclaim:
trane
W220 S500 Lorinser 1999г.в.
Разряд акб / Утечка тока
День добрый,недавно стал обладателем 220-го и вместе с ним приобрел его проблемы:)
новый акум садится за 3-4 дня,утечка тока 1.12А
проверил предохранители в двух блоках (по капотом)-эффекта 0.
Есть keyless-go но карточка гдето потерялась ещё до меня,может keyless go как то накрылся и жрет акб?если нет расскажите основные проблемы которые могут быть.
P.S:когда делали диагностику не смогли подключится к 3 блокам :1) кондиционер (скорее всего из-за пробитого радиатора кондея); 2) обслуживание; 3) забыл
VIN : WDB2200751A065653
trane
День добрый,недавно стал обладателем 220-го и вместе с ним приобрел его проблемы:smile:
trane
проверил предохранители в двух коробках (по капотом)-эффекта 0.
Заранее спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Заранее спасибо.
Двд случайно неродной не установлен?
trane
бывший хозяин ничего про него не говорил,в багажнике вроде тоже нету его
denispl15
