Садится аккумулятор
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
почему спросил про подвеску- то возможен вариант- если имеется утечка, то компрессор будет пытаться её накачать - в итоге довольно серьезный потребитель энергии
Даже когда выключено зажигание? У меня когда травила стойка компрессор ничего не докачивал, машина просто падала за ночь, утром завел тогда компрессор и докачал.
Толич
Компрессор не может при выключенном зажигании маслать, у меня передняя стойка убитая, она заднюю за собой сажает. Ночь постоит и падает, потом заводишь - закачивает. Конечно не дело это.
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
зато с его помощью можно сразу замерить ток покоя и отбросить кучу систем где он продиагностирует
научите как это старом сделать, а то лет 10 как юзаем и не знаем))))
S-gar
Мерседес Cервис
WIS рекомендует...
В целях обеспечения ускоренной локализации потребителей
тока покоя можно воспользоваться способом измерения
падения напряжения прямо на предохранителе - в качестве
альтернативы извлечению предохранителей или отсоединению
распределителей шины CAN.
Предохранитель - Внутреннее сопротивление
5 A 17,3 мОм
7,5 A 10,3 мОм
10 A 7,4 мОм
15 A 4,6 мОм
20 A 3,07 мОм
25 A 2,33 мОм
30 А 1,77 мОм
40 A 1,3 мОм
40 A "макси" 1,52 мОм
ну а далее по закону Ома
I=U÷R
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Что-то ерунду какуюту написали, какое внутренние сопротивление, да еще в МегаОмах у предохранителя, на пример вот это "5 A 17,3 мОм" - 17мОм это обрыв, или сопротивление изоляции. Может 0,173 Ом тогда может быть, но и замерить напряжение по этой методике очень сложно. Допустим утечка 60 мА, то падение напряжения на предохранителе 5А составит 0,0103 В, а на предохранителе 40А 0,007 В или 7 миливольт, какими приборами рядовой автомобилист это измерит, тут даже цифровые мультиметры не помогут...
S-gar
Мерседес Cервис
1.ну например мультиметр fluke189
2.а где вы увидели МегаОмы то....
3.вопрос о наличии дорого мультиметра у рядового автомобилиста , конечно актуален, если только он еще не занимается электроникой, но в данном случае речь идет об альтернативном(по отношению к способу через извлечение предохранителей и каждый раз ожидании времени засыпания блоков управления) , быстром способе диагностики....
S-gar
Мерседес Cервис
как бы принято так:
МОм- мегаом
мОм -миллиом
Пример расчёта для предохранителя 30 A:
Измеренное значение напряжения на предохранителе: 100 мкВ
Внутреннее сопротивление предохранителя: 1,77 мОм
100 мкВ ÷1,77 мОм =56 мА
S-gar
Мерседес Cервис
если у вас 10 лет одна версия стара то тогда понятно:ny_hlopu6ka:
улыбнуло... огрызаетесь....
у меня три версии , в том числе и последняя 11 месяц 2010 года
а на конекретно поставленный вопрос как величину тока утечки старом померять где ответ??? с учетом того что мы общаемся в разделе W220 2000-2006 : S320 CDI, S320, S430, S500, S600, S55 AMGW220 2000-2006 : S320 CDI, S320, S430, S500, S600, S55 AMG
а ответа нет и не может быть, потому что никак на 220-ом это стар не померяет и потребителя не определит....
England1990
S500 (W220)
ABC
Парни, а каким ключём клемына аккамул. откручиваются?
Ключ на 10?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
наврядли :)
вроде больше
England1990
S500 (W220)
ABC
На 10 или 11 мне кажется.... блин.
Парни, если знает кто, отпишите.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В основном везде гайки на 10 ставят, хотя можно и на 11 накрутить - но никогда не встречал.
serg230858
завтра отвечу обстаятельней...в вашей квалификации нисколько не сомневаюсь:ny_sanki:
S-gar
Мерседес Cервис
сейчас изучаю тему...появились некоторые сомнения в своей информации, и от вас то же хотелось бы услышать более развернуто
Vlad2009
