service brake visit workshop
Loki1985
Добрый день, на компьютере постоянно вылезает такая надпись service brake visit workshop на обычном фоне (не красном), горит с покупки авто, хозяин говорил что типа датчик износа не стоит.
Поменял, колодки и диски, датчики поставил, надпись горит.
Поменял тормозную жидкость, надпись горит.
Уже не знаю что делать, подключали к ноутбуку (не у дилера) в двух программах смотрели никаких ошибок не выдавал...
В общем долгая переписка с представительством и даже письмо в Германию не дали никаких результатов. Цитата из последнего ответа:
"итог всей нашей с Вами переписке по возможной замене блока SBC, за счет
завода-изготовителя, могу сообщить следующее:
замена блока SBC, за счет завода-изготовителя невозможна.
во первых, гарантия на автомобиль закончилась 01.01.2005
во-вторых, проверка автомобиля по базе данных завода-изготовителя по
состоянию на сегодняшний день показала, что для данного автомобиля замена
блока SBC в объем сервисных мероприятий (отзывов) за счет
завода-изготовителя не предусмотрена."
Итог гарантии никакой на блоки SBC расширенной нет, и не было, меняли иногда как "акт доброй воли" если так решит завод (критериев для положительно решения как таковых нет, что-то типа "русской рулетки")
Loki1985
Loki1985 сочувствую!
Ошибка выскакивает от кол-ва нажатий, гарантия на блоки 7 лет, замена на диллерском сервиве бесплатно, а в Белоруссии за 50$, сбрасывают кол-во нажатий на 0 и все ОК)))) На себе проверено...
самоубийцы и преступники ....:icon_mad:
если вам недорога ваша жизнь, то чем виноваты другие участники дорожного движения
ген, ты вывел зависимость количества дтп от перепрограммирования sbc?
Brake defective!
Буквально месяц, как стал счастливым обладателем W211 '02 г.в. (270 CDi). Как-то в морозы, когда машина пару дней постояла на -25 и сильном ветру, с утра при заводке вылетела красная ошибка "Brake defective", и загорелись одновременно лампочки abs, esp и ручника. Это дело попищало, но при следующей заводке пропало (с певого раза не завелась, подсел аккум).
Потом какое-то время ездил без проблем, пока в один морозный день эта же ошибка выскочила пямо на ходу. Табло красное, лампочки гоят, все пищит, а машина практически не тормозит. Тормоза схватывались где-то в самом конце, и то совсем чуть-чуть. Повезло, что скорость была невысокая, и экстренно тормозить не требовалось. Кое-как остановился и после нескольких манипуляций со стартом-стопом двигателя и включения-выключения esp, трабл пропал. Под капотом гудел блок (я так понимаю, sbs). как гудение пропало, тормоза вернулись.
Через пару дней поехал в автосервис, и эта ошибка снова выскочила. На диагностику попасть не успел. После пары минут все снова восстановилось.
В чем причина и как с этим бороться?
Замена блока SBC
A mozhno li bratj eti bloki s "donorov" ,b/u auto na razborkax ?!?
можно все, но тормоза это ваша безопасность.
На SBC предусмотрена расширенная (пожизненная) гарантия. Лучше для начала обратиться с этим вопросом к дилеру!
Ошибка загорелась!!
У кого загоралась такая ошибка, и как ее устранить?
Подскажите, заранее благодарен!!!
    38,4 KB · Просмотры: 711
Похоже на кончину блока SBC
Вы вселили прям надежду в человека...... Но SBC менять все равно )
А это если в погоде на яндаксе загорится значок дождь - значит будет
А SBS сколько то стоит и где можно ее приобрести не подскажете?
И вообще что это такое "SBS" где находится Это не та вещь которая находится в правом переднем углу под капотом квадратная и к нему трубочки идут.
и еще что такое стар.?
SBC - дорогое удовольствие. Если поищите, о нем не одну тему найдете.
вы верно распознали место блока.
Если хотите о нем разузнать, если не все, хотя бы определенно столько, чтоб хватило на круглое удивление: Прошу: Новый Е-класс, тип 211
Вводное обучение
Информационный модуль
Сложная инженерная разработка - если перевести на простонародный, когда я прочел все это, перед глазами стали сразу несколько высокоспециализированных бригад с мозговым центром, выполняющие очень полезную (ABS, ESP, ASR, MSR, ESP), объёмистую адскую работу, порой нами незамеченную...
Если без лирики - по закону (правда, точно не могу сказать, по какому) официальное представительство МВ должно менять блок бесплатно. Обычно на постсоветском пространстве это делается, скажем так, неохотно - порой, отказывают, или же просят баснословные суммы.
А СТАР это - проще говоря, диагностический аппарат (они бывают разными, тут речь о Star Diagnostic)
Кстати, говорят, не всегда обязательно менять блок, бывает, что помогает перепрограммирование.
Вводное обучение
помогает чему?
unfaze
