Странно реле не пашет а ошибка пропала ?
  • Автор темы Автор темы RAISON
RAISON
выключается климат в редкими авто. Диагностика лаунчем показала ошибку на регулятор вращения (реостат вроде называется) в ручном режиме работает. В общем выключалась сама включаю авто может минуту проработать может день может неделю потом опять выключается режим авто. Заказал китайскую релюху поменял вентилятор стал работать на максимальной скорости не зависимо от положения климата и скорости вентилятора в ручную. Даже заглушив машину и вытащив ключ вентилятор молотил ещё 30 сек))) снял и выкинул. Поставил старый. Заказал БЕХР Вот пока он едит глюк на старой рылюшки проявляйся стал все чаще. Сейчас подключил сканер , а ошибки нет. Причём даже во время теста один раз климат отрубился сам , а ошибки все равно нет. Что за глюк ? Нужную ли вещь я заказал ? Раньше сбрасывал раз 10 ошибку и после каждого произвольного отключения климата она появлялась.
Нашёл блок управления но там есть Функция обогрева остаточным теплом Resest. У меня стоит насос рециркуляции но нет функции обогрева. Если поменяю панельку заработает эта функция ? )
Едит блок уже. Климат насилую как могу работает как часы. Кстати я сканером пытался активировать проверку режима обогрев остаточным теплом до того как понял что у меня нет нужной кнопки на панели)) крайний раз зашёл в режим активации пару раз на сообщение если установлен обогрев теплом то нажмите да. Пару раз нажал отмена. Может с этим глюк был связан , что пытался лаунчем проверить режим обогрева ?
Хватит мучать цэшку!)) То печку, то цепь со звездами, то до упора разгонять))))
Он щаз переберет всю и продаст.
Я ещё сделал адаптацию заслонок климата может это помогло?)))) блок купил а странный рабатать стал вот не знаю радоваться или нет
Сосед моторист.Стоит 204й.Года 08го.мотор раскидали.Чувак после покупки разогнал до 200.В итоге клапан оторвался.Мастер говорит,что там проблема тонких клапанов.нагар.Подклинивают и пипец.Меняют на клапана другого диаметра.потолще.Это так? новее модели уже устранили эту проблему..
Я бы стакой проблемой особо не заморачивался.Включил повторно и все.
Проблема ушла после адаптации заслонок. В машине все должно быть исправно. Я не могу подрогуму. Просто жалею теперь что блок заказал. Блок идёт с функцией обогрева остаточным теплом. Вот думаю менять его на свой так ка насос стоит у меня, а кнопки RESET нету. Короче скоро блок управления климатом в продаже появится )))
Хорошо что заработало.А если бы дальше продолжало глючить? Что уже дальше делать .хз.Оказалось.мелочь,заслонки.А накуплено уже не мало.
ну релюшка по-любому по реле ошибка конкретно вываливалась. Пока только блок лишний, но он с функцией дополнительной вроде тоже как бы не совсем деньги на ветер. Мне климат принципиален с кондером 9 месяцев в году езжу да ещё окна не открываю не когда. Так что если бы не ушло разбирался бы дальше. Темболее разобрать собрать сам делаю и плачу только за детали.
Это ясно.бывает шум ролика.ну все.помпа.100%.покупаешь-едешь менять -бля.оказались подшипники генератора.:impossible:.бывает.
Ну это я понял и пытаюсь сдерживать себя и не пенять сразу все что приговаривают ))) у меня опция продува катализатора есть, а я уже морально готовился к замене шкива генератора)) хотя со стабом передним затянул , захлюпал он и раздражать стал звуком своим. Хотя похоже в салоне посторонние звуки слышу только я)))бмв более менее знаю явные болячки а мерс пока только изучаю.
ps
Кто наткнётся на тему в просторах интернета ) адаптация заслонок делается так одновременно нажимаете кнопки рециркуляции и обдува лобового стекла. Я держал секунды 3-5. Потом отпускаете они начинают мигать заслонки шевелица. На заведённом двигателе делал. Через пару сек все готово. На дорестайл тоже работает проверено.
Все гениальное просто.
У кого функция обогрева остаточным теплом подскажите летом если климат на максимальный холод и включить эту функцию будет работать и гнать с улицы воздух ? Лэв общем летом можно пользоваться что бы в салоне 50 градусов не было )
Снял пепельницу открутил саморезы с низу что держать климат. Но вытащить не могу с верху что то держит. Рестайл. Стык где магнитола сверху климат сидит на мертво. Как снять блок ???
Поставил новую панельку она реально новая так как сразу после покупки была заменена на электронную. Панелька от гелика. Все зарабатло кроме функции обогрева остаточным теплом. Мучал лаунчем потом пом чао старом. Старом хорошо что подсказки есть. Так бы не догодолся что в блоке управления ключей прописывать нужно. В общем прописал везде где только можно. Не заработало. Сдался. Потом думаю дайка поставлю на охрану и сниму с охраны. И все заработало )) в общем теперь обогрев работает думаю что и на холод работать будет пока радиатор холодный и Фарион не стек минут на 5 думаю хватит.
Осталось разобраться с функцией подсветки кнопок. Не пойму вытаскиваю ключа и загорается подсветка кнопок климата при выключеных габаритах. Завожу машину гаснет. Не знаю что нажимал, но теперь эта фишка не работает толи я не понял последовательность действий.
Валера512
