Странно реле не пашет а ошибка пропала ?
  • Автор темы Автор темы RAISON
RAISON
выключается климат в редкими авто. Диагностика лаунчем показала ошибку на регулятор вращения (реостат вроде называется) в ручном режиме работает. В общем выключалась сама включаю авто может минуту проработать может день может неделю потом опять выключается режим авто. Заказал китайскую релюху поменял вентилятор стал работать на максимальной скорости не зависимо от положения климата и скорости вентилятора в ручную. Даже заглушив машину и вытащив ключ вентилятор молотил ещё 30 сек))) снял и выкинул. Поставил старый. Заказал БЕХР Вот пока он едит глюк на старой рылюшки проявляйся стал все чаще. Сейчас подключил сканер , а ошибки нет. Причём даже во время теста один раз климат отрубился сам , а ошибки все равно нет. Что за глюк ? Нужную ли вещь я заказал ? Раньше сбрасывал раз 10 ошибку и после каждого произвольного отключения климата она появлялась.
Нужна диагностика старом!
А на вскидку проблема либо с регулятором оборотов, либо с щетками, якорем самого моторчика отопителя
Щетки и якорь в идеале. Температура регулятора 64 гр кажись думал может от перегрева отключается но вроде норм температура ? До этого ошибку давал именно по регулятору
Ну тогда, дело в регуляторе все же!
Это не сомневаюсь. Просто не понятно по нему год ошибка была. Сбрасывал как только климат сам вырубался сразу ошибка по регулятору. А сейчас ошибок нет Сканер тот же самый и версия ПО
Попробуйте подключить стар и им посмотреть!
Нету. ) лаунч коректно показывает впринципе устраивает. Денег платить за диагностику смысла не вижу все равно регулятор поменяю. Заметил одну особенность если жарить на машине то ошибка эта выскакивает. Сейчас приехал 190 шёл опять ошибка. Сбросил включил еду 100 нормально крутанул до 160 секунд через 10 опять ошибка
тоже стало интересно! а все-таки какой код у этой ошибки?
Была такая ошибка B1360 ошибка связи шины кондиционера с конструктивным узлом А32n1 ( регулятор вентилятора)
Оригинал или нет купил ? Терзают сомнения
Оригинальный мотор печки с реле изначально стоят behr
Так что видимо это то что идёт в оригинале!
Это я в курсе. Это оригинал бехр или фейк. Наклейки обычно с боку и другие. А тут с верху наклейка и немного другая.
Так заработало всё или нет?)
Не долго была радость. Сейчас за 15 мин три разв отключилась. Причём пока климат не трогал все работало. Как начал крутить больше меньше так сразу опять глюк этот
Так может всётаки чтото с самим мотором печки?
Ну а что с ним он работает тихо. Когда смазывал его небыли чёрной пыли значит износ счётов минимальный. Ещё когда Авто режим выключается, включаю ручной все работает. Прям сейчас Лаунчем сканирую посмотрю ошибки
Ошибок нет. Вот показания в реальном времени с запущенным двигателем
Что делать попадать на Китайский моторчик 5000 р не охота. Какая температура должна быть у регулятора? Фильтр воздушный прошёл уже 25 000 км. Его не менял так как печкой не пользовались и 4 000 км назад смотрел его он как новый был. Может перегрев регулятора ? Но комп показывает 64 градуса температуру.
А как печка вырубается? что на панели управления отображается, там электронный блок или крутилки ручные?
Если на ручном работает на всех режимах без сбоев, то мне кажется, надо искать причину либо в самом блоке, либо смотреть что показывает датчик температуры салона (он в центральном плафоне)
Андрей коробово
