странно ведет ГУР
netviewer
W203 C320
Компьютеры
с320 w203.
странные вещи с гуром.
достустим стою я на месте на паркинге.
руль крутится туго, как будто и нет усилителя.
но стоит дать чуть-чуть газу (не двигаясь с места), как начинает вращаться свободно как и надо.
потом когда обороты падают обратно до холостых и руль снова начинает очень туго крутиться.
жидкость гура в норме.
обводной ремень менял недавно.
Возможно насос не развивает нужного давления. Посторонних шумов, гула, подтеков жидкости нет?
ну это логично - чем больше обороты тем больше давление развивает гур и руль легче можно махнуть шкив гура на меньший диаметр если сил не хватает руль поворачивать
Замена гура. Можно и отремонтить, но гиморно.
Либо задиры роторной пары в насосе (тогда будет вой)
Либо засорился расходный клапан в насосе (воя не будет).
Что у вас ?
JefferyMydaY
