qruiser
- Сообщения
- 26.546
- Реакции
- 11.454
- Авто
- C180/W205
- Город
- ИТ
Обломалась свеча накала… как выкрутить?сломал свечи.когда откручивал.как их выташить не снимая головку
Товарищи! Извините, если повторяю в сотый раз эту тему. Но я хотел бы уточнить все вопросы. Я правильно понял, что для замены свечей накаливания надо:
1. Открутить хомуты воздушного патрубка, и снять его.
2. Снять пластиковую крышку двигателя.
3. Открутить боковые болты крепления выходного коллектора (который справа, если стоять лицом к капоту).
4. Затем откручиваем остальные 11 болтов коллектора, и снимаем его.
5. Отсоединяем трубки подвода топлива от форсунок (это надо?!).
5. Сдёргиваем провода со свечей.
5. Заливаем свечи WD-40 на 15-20 мин.
6. Выкручиваем свечи свечным ключом (удлинённая головка (звёздочка) на 11).
7. Прогоняем резьбу метчиком М12х1,25 №2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ ТАМПОН в отверстие свечи (после прогонки резьбы обязательно продуть воздухом и достать тампон!).
8. Намазываем какую-то медную смазку на резьбу новых свечей и начинаем закручивать их от руки.
9. Окончательно зажимаем свечи моментом 15-20 Нм (или указанным на упаковке в зависимости от производителя).
P. S: Перед всем этим делом надо обязательно хорошенько прогреть двигатель (до 80 градусов).
Всё правильно, ничего не упустил? Машинка – Mercedes-Benz W210 E290TD (1998 года).
А как туда вставить тампон, что бы он не мешал мечику и потом как его от туда достать?
Я ставил Febi, 2 года езжу - полёт нормальный!!!
Какая модель??
тут накаливания, а не обычные. это дизель.
ну а ты может скажешь тогда что лучше на бензин 2,4 поставить???
на свече 10, 7 вольт этого достаточно?
Товарищи, приветствую!
Помогите, пож-та, разобраться какие свечи мне нужны. Сгорела одна на третьем. Думаю менять все 6.
Машина E280 CDI 2005. Вот вин: WDB2110231A777571
Смотрел по EPC, для свечи на моем двигателе выдает номер A0011594801 и A0011594901. Вот вопрос какой именно из этих двух? Или все равно?
И еще, пока копался нарвался еще вот на такой номер: A0011595101
EPC ссылается из него на двигатель OM648. Теперь у меня совсем путаница, не могу ничего понять, что нужно брать. По последнему номеру вообще другая вроде свеча.
Думал брать BERU GN003 (это аналог для A0011594801/A0011594901). Но аналог BERU для A0011594801 вообще другая свеча...
Товарищи, кто знает, подскажите, пож-та, что мне выбирать!
Заранее благодарю за помощь!
С уважением.
Смотрел по EPC, для свечи на моем двигателе выдает номер A0011594801 и A0011594901. ...
A0011595101...По последнему номеру вообще другая вроде свеча.
..., подскажите, пож-та, что мне выбирать!
