Свечи накаливания!!!
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Товарищи! Извините, если повторяю в сотый раз эту тему. Но я хотел бы уточнить все вопросы. Я правильно понял, что для замены свечей накаливания надо:
1. Открутить хомуты воздушного патрубка, и снять его.
2. Снять пластиковую крышку двигателя.
3. Открутить боковые болты крепления выходного коллектора (который справа, если стоять лицом к капоту).
4. Затем откручиваем остальные 11 болтов коллектора, и снимаем его.
5. Отсоединяем трубки подвода топлива от форсунок (это надо?!).
5. Сдёргиваем провода со свечей.
5. Заливаем свечи WD-40 на 15-20 мин.
6. Выкручиваем свечи свечным ключом (удлинённая головка (звёздочка) на 11).
7. Прогоняем резьбу метчиком М12х1,25 №2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ ТАМПОН в отверстие свечи (после прогонки резьбы обязательно продуть воздухом и достать тампон!).
8. Намазываем какую-то медную смазку на резьбу новых свечей и начинаем закручивать их от руки.
9. Окончательно зажимаем свечи моментом 15-20 Нм (или указанным на упаковке в зависимости от производителя).
P. S: Перед всем этим делом надо обязательно хорошенько прогреть двигатель (до 80 градусов).
Всё правильно, ничего не упустил? Машинка – Mercedes-Benz W210 E290TD (1998 года).
А как туда вставить тампон, что бы он не мешал мечику и потом как его от туда достать?
Prestige
Фигня это все! Никакого тампона ненадо! Если свечи выкрутились нормально - прогоните резьбу метчиком, затем продуйте отверстия копрессором и помазав резьбу свечки графитной смазкой закручивайте их!
Prestige
Доброго дня всем! Не стал создавать новую тему про "реле накаливания" и решил спросить здесь, хотя как таковой отдельной темы про него и нету! Прочитал эту тему полностью и некоторые люди писали, что "реле" можно разобрать и пропаять дорожки если есть неисправные... Так ли это...?
У меня проблема такая: загорелась лампа накаливания свечей и горит постоянно, свечи все новые, поставил 100 км назад (Bosch)! Сначала начал смотреть подается ли питание на свечи, на всех свечах есть, а вот на "шестой" - нет! Думал обрыв провода, прозваниваю провод от свечки до "реле" - провод целый! Далее смотрю подачу напряжения с "реле" - на все свечки ток идет кроме "шестой". Соответственно проблема в "реле накаливания"! Снял его, посмотрел, визуально ничего не видно, потрес - там что-то болтается, по звуку как отгоревший контакт! Еще раз визуально осмотрел "реле" - как будто бы и не разборное! Кто сталкивался с этим...? Ломать и пилить его пока не хочу... Хотел бы услышать мнения людей:)
Prestige
Проблему решил сам в 30 мин. Ничего сложного! Расковырял герметик по контуру, отжал зажимы с 4х сторон и открыл "реле"! И там вот что увидел...контакт попросту отгорел (фото-3)! Фото ниже:)
    574,6 КБ · Просмотры: 577
    551,3 КБ · Просмотры: 579
    651,8 КБ · Просмотры: 249
Anver077
Ребят какие свечи посовеуете поставить??
W210 2000гв Двигатель 2.4
pavel2007
Я ставил Febi, 2 года езжу - полёт нормальный!!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
феби авно.
через 15 тысяч первая вылетела... через еще 3 втроая. через еще 2 третья, еле завел в 0 градусов...
на трех горшках из шести...
Biwis
ну а ты может скажешь тогда что лучше на бензин 2,4 поставить???
ngk denso
я меня на 111 стоят denso у знакмыз на разынх машинах тоже денсо.
а по хорошему есть отдельная тема по бензиновым свечам...
Yurий
Mercedes Benz - Е220Д
двиг.604912
WDB2100041А683765
реле накала w210
у меня мерс W210 604 мотор WDB2100041А683765, при повороте ключа на загорается спиралька
свечей накала (не приходит сигнал на реле накала) и бывает не
срабатывает стартер.Проблема появилась после полной посадки
аккумулятора, все зарядили а вот проблемма осталась.Свечи накала
проверяли, меряли компрессию 29,30,29,30, топливо идет.Если замкнуть
принудительно реле накала. то заводится с пол тыка.Подскажите, в чем
причина, не сплю уже несколько дней.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Смотри схему и разбирайся, чего не хватает
    14,5 КБ · Просмотры: 209
Yurий
двиг.604912
WDB2100041А683765
сегодня завелась с пол тыка, реле сработало. Проехал 5 км, все вернулось обратно. Непонятно, что это вообще было, нужно снова ехать на диагностику.
Denizz84
Доброго всем времени суток. У меня следующая проблема. Мерс МЛ 270 на холодную ну где то 0 градусов завести практически невозможно. Свечи заменили все напряжение на свечи 10, 7 вольт этого достаточно или что то не исправно? Спасибо
Зелимхан
MB E280CDI
WDB2110231A777571
Помогите выбрать свечу по вину!
Товарищи, приветствую!
Помогите, пож-та, разобраться какие свечи мне нужны. Сгорела одна на третьем. Думаю менять все 6.
Машина E280 CDI 2005. Вот вин: WDB2110231A777571
Смотрел по EPC, для свечи на моем двигателе выдает номер A0011594801 и A0011594901. Вот вопрос какой именно из этих двух? Или все равно?
И еще, пока копался нарвался еще вот на такой номер: A0011595101
EPC ссылается из него на двигатель OM648. Теперь у меня совсем путаница, не могу ничего понять, что нужно брать. По последнему номеру вообще другая вроде свеча.
Думал брать BERU GN003 (это аналог для A0011594801/A0011594901). Но аналог BERU для A0011594801 вообще другая свеча...:icon_cry:
Товарищи, кто знает, подскажите, пож-та, что мне выбирать!
Заранее благодарю за помощь!
С уважением.
Danelius
Литва
Вильнюс
С уважением.
http://iskrann.ru/marks.php?brand_id=553&sid_td=4874&typid=18058&typ_engine=2
aliaksandr
C200CDI,W203.
Смотрел по EPC, для свечи на моем двигателе выдает номер A0011594801 и A0011594901. ...
A0011595101...По последнему номеру вообще другая вроде свеча.
..., подскажите, пож-та, что мне выбирать!
Сгорела одна - менять одну.
Первых два номера подходят. ...4801 и 4901.
...5101 на другой двигатель.
Себе менял одну. Стояла Bosch 0 250 202 142.( аналог 4801 и 4901). Такую и поставил. Хотя мне говорили , что "мерседес" запретил их ставить , но в каталоге аналогов они есть.
vitalipopaz
