Схема предохранителей на w210
Teurg
да одну поменял все норм было,загорелась, а когда стал менять вторую,она тоже загорелась и в следующее мгновение замкнула и погасли обе лампы:(
строго не судите и не смейтесь, я только с тазика пересел.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
странно очень. попробуй с другого поставиь фару, и посомтреть как будет. думаю что то в ней перемкнуло. хотя утвержать не буду.
ток не вздумай бежать и покупать, или попробуй лампу другую
Teurg
пробовал другую лампу,другой патрон, на левой все работает а вот правая гореть не хочет,хотя поворотники работают.
другой фонарь попробовать поставить???
предохранитель по идее тоже не мог сгореть,так бы обе фары не горели если я не ошибаюсь конечно!
Biwis
посмори ничего не обгорело.
у знакомых есть такая машина? скрути у них фару поставь себе, если все работает/6 дело в ней...
Biwis
ничего не обгорело, у знакомых нету такой машины.
фиговато. ну завтра еще более умные люди подтянуться, скажут свое мнение.
но лично для меня это не совсем понятно..
ну и как ощущения после тазика? мерин лучше все таки? или сказки?:D
Teurg
надеюсь что завтра подскажут!
ощущения не передаваемые,я стал ЗВЕЗДОзависимым человеком,он мне снился дня 3.:Dсейчас понимаю что следующая машина будет только мерс
Biwis
:D:D а снился до покупки или после?
фотки выложил хотяб, и рассказал чтонить про машинку то) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=26085&page=7 фотки сюда
kob
У меня проблема еще круче:
после ночи, завожу своего коня перестает работать передний ПРАВЫЙ стеклоподъемник, регулировка правого зеркала, и стопарь, также правый, лампочку купил новую, точно работает, но ток видимо до неё не доходит. на приборной доске загорается LAMP DEFECT! снимаю клеймы с аккумулятора, стоит пять минут накидываю обратно, все работает, кроме стопаря. с чем может быть связана эта проблема, всю голову сломал, ребят помоги пожалуйста добрым советом. предохранители вроде все целы.(по виду)
alexei777
(по виду)
у меня не срабатывал центральный замок от ИК ключа, вчера покопался в этой теме, и по схемам предохранителей нашол згревшего предохранителя, поменял. централка работает, хоти и с блиского растаяния, но не гасают часы, километраж , темература bоздуха и магнитола не отключается когда вынимаю ключ из замка - это нармально или нет.
покупал я машыну уже с этим дефектом поэтому не знаю как должно.
ещо симптомы - удержыбая кнобку ключа стеклоподёмники не срабатывают (до замены предохранителя работали + световой сигнал) и звук движка кажется другой.
П.С. Е250Д 1996 г.
VladimirBS
w210 e240
У друга было похоже. То работает, то нет. Пребрал кучу всего. В итоге оказалось, что под педалью газа есть основной узел коммутации по "+" (педаль газа крепится прямо к блоку, что-бы добраться нужно снимать обивку) . Естественно там скапливается вода и все проплавилось и коротило.
Azim1234
П.С. Е250Д 1996 г.
У меня такая же ситуация,а где находятся предохранители?
Biwis
лампы местами поменяй.
Аркадий68
Есть ли схема предохранителей по моему автомобилю? WIN WDB2100611A526021
СПАСИБО!
petr78rus
Salauat
MB E320 W211
Подскажите где находится предохранитель обогрева задних окон.
220 СDI 2001 года
nick_den
мерседес W210, 280. в один миг перестали работать стрелки на приборной панели, подскажите что может быть? предохранитель какой то сгорел или что-то другое?)
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
походу кирдык комбинашке!
mers211 1.8
