Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
какой тнвд? стоит
какой тнвд? стоит
Что-то он молчит, ну да ладно...
Предположим, если авто W210 и вопрос про ТНВД, следовательно варианта только 3, а именно двигатель ОМ604, ОМ605 и ОМ606...
По предположениям течет из под маленького насоса, который двумя гайками 10 крепится...
мля, а вин не проще написать как в правилах написано?
развели тут..
сальники надо правильные покупать, и тогда ничего течь не будет.
Ну так я правильный и поставил,куда правильней?
Ну дак и в чем вопрос?Ну так я правильный и поставил,куда правильней?
когда прокладку в кране меняете и новая тоже течет, мысли никакие не приходят??
Принципы одинаковые - правильную прокладку правильно установить.дык не о ремонте крана идет речь
если грамотен в данном вопросе - разьясни кратко и лаконично что да как
проблема то описана и догадок ненужно, может свои хитрости установки.... я в этом не понимаю пока сам не сделаю
конечно устройства данной детали я незнаю, может там молотком кто стукнул или герметик старый остался.... а там давление есть какое?
