Течет масло по передней крышке где-то W210 1998 Е280 M 112
Daniyar007
Привет всем!
На фото течь, спереди за ремнем ромбик, течет из поднего. Что это? Как его менять и есть ли там прокладка.
Буду рад любому комментарию
ПыСы Расход масла есть, но не критичный.
    162,7 КБ · Просмотры: 722
Donpedro
Привет всем!
Под ним прокладка, 100р. стОит, менять десять минут.
Нужно смотреть ещё под корпусом масляного фильтра, и между корпусом фильтра и теплообменником. Обычно там тоже течёт.
ekbvideo
MB E240 МКПП
у меня тоже из-под этой прокладки за ромбиком текло, тоже менял. Только у меня почему-то при замене шуруп сломался, и часть его осталась в двигателе. Может там какая-то среда для него особо агрессивная.
Donpedro
На холодном моторе нужно менять. И момент затяжки соблюдать.
Daniyar007
Всем спасибо за советы. Прокладку поменял. Все нормально.
яцук
