Термостат W204
Mark Benison
Mercedes-Benz C300 4MATIC
юрист
Уважаемые знатоки Форума!
Сегодня случилась такая ситуация с машиной, достаточно непонятная для меня лично. на ходу загорелся сигнал предупреждения Check Engine, машина едет норм, никаких явных неисправностей нету. НО, я все-таки решил заехать в автосервис(Эльгида Моторс, кто в Питере живет наверное знает) на диагностику. после диагностики сказали мне следующ:
Коды неисправности 0856
Конструктивный узел Y110(клапан трехдискового термостата) заедает в открытом состоянии.: Температура охлаждающей жидкости возрастает слишком медленно. (P0128).
Мастер сказал, что нужно менять ТЕРМОСТАТ. :icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
После диагностики сняли ошибку видимо, сигнал предупреждения исчез, я поездил еще немного, он так и не появлялся больше. при этом температура охлаждающей жидкости поднимается до 90 и останавливается в пределах 90(когда стоит авто с включенном двигателем). а на ходу естественно машина охлаждается.
Я вот не могу понять, ТЕРМОСТАТ это же по идее электроника, он либо работает, либо не работает. может проблема не в Термостате? тогда в чем проблема? и как ее решить? Знатоки Форума, помогите, пожалуйста!
Информация авто:
MB W204 C300 4matic 2010 года
VIN:WDD2040811F570747
пробег 68800
Может сервис стоит поменять?
Что это за хрень- трубка резиновая сдавлена, корпус не затянули.
Мудаки какие то криворукие
да вот тоже подумал об этом)) но друзья у них давненько ремонтируются ,проблем не было!
трубку сдавило по видимому из за того что ,что то не работает(((
я коробас вообще всегда грею, его если не греть дергает, пока там масло не разойдеться, оно же тоже густеет
товарищ на наших машинах была проблема помниться , когда масло давило через щуп из за того что какой то масленный клапан замерзал, такое ощущение что это ваша тема , достаточно распостранная тема была, так что найдете, а то что масла 7 литров это уже совсем плохо, какой мудак туда 7 литров набухал
Воу воу....по легче....а сколько по твоему в 274 двигле масла????
271.8 - 5,5 литров
274 - на сколько знаю именно 7:)
272 и 274 движки около 7 литров
че по 7 льете ?
До максимума.пока в заливной горловине не появиться.:stars:
Щаз возникнет вопрос как замерять уровень масла,на холодную или через 5 минут послезаглушки..
Да можно не глушить даже , при 7 то литрах че нить да покажет :%:%
прочитал про эту вибрацию и дрибезжание что это не просто так(( пишут что можно попробовать залить присадку которая чистит форсунки! купил, завтра залью, вдруг поможет! А 000 989 25 45 16
Умоляю , ни лей ничего туда , про масло поняли , ещё люди утверждали что там 7 :)
мне помогло.но только лил не керапюр(A 000 989 25 45 16) а Tunap.
Это керопур
Для прямого впрыска бесполезен
Лучше использовать tunap 979 и 974
Не стоит что либо лить для чистки форсунок.....уж тем более их снимать и чистить.....
Был случай после "тунапа" (лично видел): да форсунку она отпид*расила, но к моему сожалению через какое то время форсунки распид*расило!!!! Просто они вместе с грязью отдали часть себя:))) я эту форсунки видел!!!
Бросьте это дело! Это раньше было актуально! Сейчас нет!
А что такого сейчас произошло, что не надо чистить?
Бензин из америки стали завозить?
Наоборот в кризис он стал хуже
"Был случай" это не система
Причина могла быть вовсе не в тунапе
Ты ту форсунку сам снимал?
Какой именно тунап использовался?
По какой методике?
В какой пропорции?
И что именно ты видел в той форсунке?
По какой методике?
В какой пропорции?
Я тебя услышал, бессмысленный разговор.
Я останусь при своём - единственная форсунка которую реально можно иногда мыть - омывателя лобового стекла.
faketameet
