Термостат W204
Mark Benison
Mercedes-Benz C300 4MATIC
юрист
Уважаемые знатоки Форума!
Сегодня случилась такая ситуация с машиной, достаточно непонятная для меня лично. на ходу загорелся сигнал предупреждения Check Engine, машина едет норм, никаких явных неисправностей нету. НО, я все-таки решил заехать в автосервис(Эльгида Моторс, кто в Питере живет наверное знает) на диагностику. после диагностики сказали мне следующ:
Коды неисправности 0856
Конструктивный узел Y110(клапан трехдискового термостата) заедает в открытом состоянии.: Температура охлаждающей жидкости возрастает слишком медленно. (P0128).
Мастер сказал, что нужно менять ТЕРМОСТАТ. :icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
После диагностики сняли ошибку видимо, сигнал предупреждения исчез, я поездил еще немного, он так и не появлялся больше. при этом температура охлаждающей жидкости поднимается до 90 и останавливается в пределах 90(когда стоит авто с включенном двигателем). а на ходу естественно машина охлаждается.
Я вот не могу понять, ТЕРМОСТАТ это же по идее электроника, он либо работает, либо не работает. может проблема не в Термостате? тогда в чем проблема? и как ее решить? Знатоки Форума, помогите, пожалуйста!
Информация авто:
MB W204 C300 4matic 2010 года
VIN:WDD2040811F570747
пробег 68800
День добрый! вчера случилась такая странная ситуация, ехал и обратил внимание на то что температура начала прыгать как припадочная, сначала она упала до 80, затем перебежками добралась до 120 и потом упала на 90, при этом когда температура поднялась, рефлекторно включил печку на максимум и из нее дуло слегка теплым, но явно не горячим воздухом, наблюдалось все это на скорости от 80-100 км/ч, когда машина стояла стрелка прыгала от 90-80 и обратно.
Что то может быть? Хочу сразу написать что машина долгое время не эксплуатировалась, стояла около 3-х месяцев, периодически заводил и прогревал.
Машина С180 (1.6) 2012 г.в.
WDD2040311A752403
А уровень охлаждающей жидкости проверить не судьба?
Визуально!
Или тупо доверяете датчикам?
WDD2040311A752403
Помпа сдохла! Едь на сервис
Если б антифриза мало было, авто об это сообщило б
Визуально!
А это там куда незамерзайку заливаю?:icon_lol:
Все в норме, после того как стрелка начала прыгать сразу полез под капот и все проверил, на наличие протечек, отсутствия ОЖ итд. Вчера заводил, машина прогрелась, но прогревалась долго, температура дошла до 90 и через некоторое время сработал вентилятор, далее она не прыгала.
не грееться двигатель
Ребята подскажите пожалуйста на Моей Машинке если с термостат навернеться будет показывать ошибку или нет. В смысле чек загориться?
См фото. Нифига не грееться, несколько часов в движении вчера, температура не доходила до 80 вообще. Что делать?
WDD2040311A767404
WDD2040311A767404
Сегодня история та же два часа в движении двигатель не больше 70 градусов. Печку выключаю начинает нагриваться как только печку включу температура падает.
WDD2040311A767404
У меня такая фигня была, меняй термостат ! У нас сейчас минус 26 и вполне нормально греется., при движении за 15 минут до 80 прогревает.
Это и напрягло в Москве вчера - 10 было сегождня когда ехал -12. Цена вопроса замены на мой попилац WDD2040311A767404 номера деталей необходимых для замены термостата. Спсибо Зарание
У меня 1.8 турбо 156 лс
Проблема следующая: когда стоишь на месте машина прогревается до рабочей температуры 90с но при движении падает до 60с и пока не остановишься не поднимается, тоже нужно менять термостат или что делать?
менять
Попробую в третий раз :))
На ВИН wdd2040311a750146 подойдет термостат А 271 200 03 15?
Где можно посмотреть, как его менять? Не оставьте без ответа, а то я уже всю жопу себе отморозил, зимой на негреющейся машине ездить))
как менять смотри в WISе
A2742000615
термостат w204
Добрый день!сегодня мастер приговорил термостат((
Не подскажите номер детали и есть ли не оригинал?!
И дорого ли выйдет замена?
Wdd2040491a413921
Прошу помощи! Мерседес WDD2040521A320418! двиг.272.921 Загорелась ошибка двигателя.Прочитали: Температура охлаждаемой жидкости ниже температуры регулироемой термостатом.Но при этом работает нормально все! Хочу заказать термостат,но незнаю какой! Их много! Кто цифры подскажет?! Спасибо!
Для Вашей машины один
А 272 200 04 15
Добрый день, товарищи!
Нужно заменить датчик ОЖ. Я правильно понимаю он находится на термостате?
Подскажите как до него добраться, чтобы отделаться малой кровью и не разбирать пол моторного отсека.
Если есть порядок работы с ВИСа, пришлите пожалуйста на nikromul@gmail.com - все выложенные в этой беседе ссылки у меня не открываются((
Спасибо!
Артур9927
