Тянет вправо w211
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Уводит вправо
Купил новую летнюю резину 225/55 R16, до этого стояла такого же размера новая липучка контивикинг 5. После переобувки стало тянуть вправо. На липучке такого не было,проехал на ней 8тыс.км., померил износ на липучке штанген циркулем - высота протектора везде одинаковая, т.е. ни где не съело резину,да и схождение делал 5тысяч км назад. Но на летней руль отпускаешь - машина вправо уходит и руль чуть вправо становиться, если сам руль удерживать ровно, то и авто идет ровно. руль не бъет. Резина toyo procses c1s. через две недели купил новые диски и одел на них эту летнюю резину, все так же и осталось уводит потихоньку вправо!
Boss34
Выхожу на встречку отпускаю руль все равно уводит потихоньку вправо! Руль как бы сам чуть вправо становиться и машина уходит. Если его еще чуть правее повернуть и отпустить, то он возвращается на место где он был "чуть повернут на право". Опять на схождение ехать?
sergej987
s211 e240
Есть такая беда на 211.Обсуждалось в развальной теме.Надо кастор уводить по градусу пока нармуль не будет.Пишут что 1 градуса хватает.
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Я тоже на своем коне стал замечать такую фигню... Вопрос - что такое кастор?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Boss34
А как кастор уводить? Ведь верхний рычаг который отвечает за кастор не имеет регулировок!
Boss34
После прочтения по этой ссылке в голове каша!
denko
W203 C200 CDI
Лучше съезди на развал-схождение. На 7 ветрах рядом с больничным комплексом (вниз по Землячке и где Т-перекресток на Мамаев направо, жилгородок налево, прямо будет развал-схождение) есть хороший мастер Александр 8-906-166-7556. Он продиагностирует и если надо то отрегулирует. Но его рекомендую. Один из немногих кто в этом разбирается до мелочей. И если раньше не делал развал, то потребуется ремонтный развальный болт или два. В Лебаноне 410 руб.
alex500
В ямы на скорости поподал до этого ???
denko
W203 C200 CDI
Я думаю Россиян, да еще весной об этом можно не спрашивать :). Отвечу за себя. После того как сделал развал-схождение, съездил в область и там неск. раз попадал. Пока все в порядке, никуда не уводит.
alex500
Не просто у меня было. Я влетел в офигенную яму. После чего начало тянуть. Пришлось рейку менять из-за неё тянуло.
dimchik86
Е200 2004г.
Тянет в право!! что может быть, куда смотреть??
Кто сталкивался, кто подскажет дело такое. Поменял наконечники (TRW) рулевые, (менял еще тягу слева и блок SBC) сделал развал. Проехал 2500км. и просто взяло и начала тянуть в право. Думал может колесо-перекинул местами. Доехал до тюмени заехал на развал, там тоже давай он крутить типо выставил, присутствовал около компа, все вроде норма.. Потом говорит у тебя же резина стерта, был бы нормальный развальщик предыдущий посоветовал бы по менять (хотя сам сначала взял копейку потом только посоветовал) типо ..ля буду 200% перекинешь колеса сзада на перед все будет ровно. Итог: поменял как посоветовал "Грамотный" развальщик местами колеса-- ТЯНЕТ ВПРАВО!!
dimchik86
Е200 2004г.
и еще как должно быть это?? посмотрел 2 распечатки сход-развала и почему то у них разные отклонения!! постараюсь обьяснить фишку за развал: 1.распечатка отклонения -1.07=-0.27 стоит -0.29. НО вправо не тянуло проехал 2500км. 2.распечатка отклонения -1.30=-0.50 стоит -0.23. Может ли все таки тянуть из за этого развала??
dimchik86
Е200 2004г.
проверил 4 раза!! может ли быть это гидрач или рулевая тяга??
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
суппорт не клинит?
аварии ранее не было?
dimchik86
Е200 2004г.
я проехал на ней 48 тыс. подобного не было не разу. аварии не было, а как суппорт может клинить?
Eugene12354
