Треск на горячую при сбросе газа
Evgeny173
там проблема не в крышке, а в штоке на который фильтр вставляется, бывает его ломают, или трещина, некоторые резинки на нем не меняют, и как следствие потеря давления масла.
но это все классика, это проверяется в первую очередь, тут даже обсуждать нечего.
В нашем Урюпинске только УАЗы делать могут! Ещё один вопрос по показаниям на хх угол выпускного распредвала в допуске а впускного уже нет! точнее 109гр!но это было и до установки звёзд !звёзды и цепь ставили спецухой!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) а если активируешь магниты доворота распредвалов треск присутствует? И градусы должны жестко стоять 109,9 (+/- - для впуска/выпуска)
Evgeny173
Выпуск -109 впуск+109 но прибор почему-то показывает в красной зоне!типо выше заводских значений
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
znatok65
наличие треска при активации не говорит о неисправности
очень спорное утверждение
znatok65
что бы не быть голословным, только что проверил машину, 212048 , на которой 6000км назад была произведена замена звезд и цепи, запчасти 100% оригинал от официалов.
1. при активации небольшой треск присутствует, на впуске меньше, на выпуске больше( из практики только на новых 100% оригинальных муфтах может не быть треска некоторое время)
2.в действительных значениях угол впускного распредвала скачет в диапазоне 109,5-109,9, так что он жестко не стоит на месте, как выше написал Friend1972, и это никак не неисправность.
    59,8 КБ · Просмотры: 393
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
угол должен быт жестко 109,9 и это показательно для правильно выставленного ГРМ и неизношенной цепи. Ваши углы явно не в норме, вот этим и надо заниматься.
Evgeny173
Подключился xentry углы стоят жёстко +109.9 и - 109.9! Но при активации звёзд впускная активировал ась а выпускная не проходит активацию! Возможно ли из за это треск?
znatok65
проблема с давлением масла, если запустить активацию и потихоньку увеличивать обороты двигателя, то активация пройдет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Значит с углами все ок. Тогда причина треска только звезды, а вот почему? Или сами звезды или штуцера-клапана , которыми они крепятся к распредвалам. Уровень масла в ДВС не растет? Бензином пахнет?
Evgeny173
Масло не растёт! С бензином исправил! Диагностика ещё выдаёт проводку на магниты!
Evgeny173
Склоняюсь к штуцер так как звезды менял по этой же причине! То есть на холодную треска нет а на горячую при сбросе оборотов трещало
Evgeny173
Здравствуйте.У меня w212 2010 года 1.8cgi проблема такая , после долгой езды на малых оборотах при сбросе газа, а в дальнейшем даже при перегазовках дизелит , в диапазоне 1500-1300.после замены масла пропадает на день два ,а на холодном звуков нет ,зависит от температуры двигателя «только на горячем « звук как от цепи ,все разводят руками
Все так! при понятии оборотов активация проходит! Мысли есть?
znatok65
давления масла не хватает для активации на ХХ.
  1. провести измерение давления масла на прогретом моторе на ХХ
  2. снять магниты и свечи и повращать коленвал и во время вращения наблюдать за центральным клапаном, будет ли иногда останавливаться вращение клапана а потом резкий скачок при вращении коленвала , и будет ли вытекать масло из центрального клапана, только осторожнее, не надо туда прямо смотреть, бывает масло вылетает с плевком на метр-два
почту в ЛС напишите, я пару видео скину как это бывает
Vincent_Recsil
