вентилятор охлаждения двигателя w 203
Максим38rus
Всех приветствую, проблема с вентилятором охлаждения, точнее с реле регулятора. Перегорела плата. Может есть у кого продайте пожалуйста можно вентилятор весь в сборе либо отдельно. Короче спасите помогите! 2.0 компрессор 111 мотор
    155,7 КБ · Просмотры: 133
    470 КБ · Просмотры: 148
    418,7 КБ · Просмотры: 140
Nikich96
А где это реле находится ? У меня вот вообще не крутит вентилятор у меня такая же комплектация как у тебя ...
Максим38rus
Реле это стоит прямо на самом вентиляторе , два красных провода слева в блок заходят . Вот это и есть реле.
    208,5 КБ · Просмотры: 130
Nikich96
А если у меня тупа там разъём и все ? Типа у меня где то в другом месте реле?
Максим38rus
Если кузов W 203 реле должно стоять на вентиляторе, в любом случае если не работает снимать и смотреть.
Nikich96
просто я его полностью разбирал и ничего подобного как у тебя на фото не видел , видать что то с ним нахимичили...
Максим38rus
Тогда выход только один, ехать к офицалам пусть старом смотрят на что ошибку покажет.
Максим38rus
Этот датчик если память мне не изменяет стоит на корпусе термостата. Попробуй поменять
s.max21.cheb
