Вентилятор охлождения двигателя.
TK1
Сервис мерседес
искать обрыв провода управления вентиллятором -тоненький такой .обычно в жгуте слева под защитой арки сгнивает ,но может и сам карлсон устать
JORA203
C180 kompressor Avangard универсал
Олег здравствуйте Схемку не скинете?
TK1
Сервис мерседес
Да здравствуйте ,вин машины скиньте -завтра сделаю сканы
TK1
Сервис мерседес
Провод разъем на датчик -когда термостат менял -не трогал ?датчик температуры антифриза
JORA203
подскажи где находятся эти датчики дело в том что он крутится не на максимальных оборотах как будто где то коротит крутится не всегда включится (аж обороты просаживает) некоторое время поработает и выключается хотя температура о ж 50гр короче не даёт падлец прогрется движку Печку выключу нагрею двиг потом включаю короче ГЕМОР :D
TK1
Сервис мерседес
Тогда думаю что вам в москву придется ехать ,у вас сложный случай ,надо старуху подключать ,искать просто по схеме ничего не даст -записывайтесь
JORA203
у меня подозрение что климат мозг е...т Подскажите хороших спецов до этого ездил на БМВ(всё сам делал) в мурзике как то всё по другому необычно
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
очень похоже на датчик температуры ож или провод на него при обрыве смесь богатиться и приподымаются обороты ну и естественно вкл вентилятор чтоб не перегреть мотор! есле надо смогу проэксперементировать на своей!
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Я слышал, что когда кондей включен, то вентилятор включается обязательно! К чему я - я прошлый год тож мерз зиму, заклинил в открытом состоянии термостат , но дело не только в нем. Раньше ездил на япошках и там ,когда кондей включаешь, загорается светодиод, тут все наоборот, когда кондей выключен -горит светодиод. Вот так я почти всю прошлую зиму проездил :D , даж когда поменял термостат , тепла приходилось ждать долго. Обнаружил , что кондей включен только весной, когда стало жарко в машине и решил включить кондей и охренел, воздух пошел еще горячее :D:D:D. Остановился, стал читать, что на кнопочке написано. Там написано- канд офф. :D. Глянь, можт и у тебя просто кондей включен :)
JORA203
:Dне надо не эксперементируй от греха .........
JORA203
Ребят неужели нужно на мерседесе каждый раз кнопку нажимать кондей выкл :confused:
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
помогите срочно с вентилятором горит ошибка соolant vizit vorkshop и не включается вентилятор причем если отсоеденить вентилятор то ошибки нет как проверить и у кого есть схема w 203 ресталинг вент 4 вывода 2 сила + и - и 2 управления какие они может кан или еще чко подскажите скоро тепло тачку разобрал!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
народ есть мысли? сегодня пордвезут новый вент попробую а если не он собака где рыть и у меня тачка битая вентилятор 2009 года неужели сдох невериться!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
вскрыл блок залит и воняет, купил новый
ТЕПЕРЬ ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ВЕНТИЛЯТОР КРЫЛЬЧАТКА И ДИФУЗОР
JORA203
Каждый раз не надо
включил кондей офф пока карлсон ведёт себя нормально спасибо всем не обижайтесь на чайника:D до этого ездил на БМВ там вязкомуфта он всегда крутится но чем машина горячей тем быстрей
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
значит стало работать как надо? Ну хоть уберегли ,от ненужных растрат и порчи нервов ))
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
ничё не трогал кроме патрубка с термостатом
да ты нечего и нетрогал так как термостат рабочий поставил ,,и проблема выявилась ,, у тебя машина нагревалась до 60 градусов и вентилятор никогда невключался , а поставил рабочий термостат выявил поломку , а ты нагревал машину до 90 градусов
Принцесса
