Вентилятор охлождения двигателя.
  • Автор темы Автор темы zzzZZZ
zzzZZZ
MB c200k
WDB2030451F028272
Вентилятор
Подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включатся вентилятор охладжения ОЖ?
w203 c200k 2000г.
вин в подписи
razobral podkrilnik,no ne nashel nikakoqo bloka uprvaleniya, provoda ot venitlyatora vedut pryamo k bloku predohraniteley i rele...
seqodnya bil u elektrika on proveril vse provoda (2 tolstix i 2 tonkix) do datcika ventilyatora i ostanovilsa na datcike, skazal mojet bit' problema v datcike... a pod levim zashitnikom neceqo net ((
Ребят доброго всем вечера!!! Проблема заключается в следующем, мучаюсь уже месяц, кто что говорит, после зимы завел машину проехался, катался целый день, к вечеру вылетает ошибка следующая вылезла , поменял термостат, антифриз, провода идущие к вентилятору, все в норме вентилятор крутит, но когда машина работает на холостых температура поднимается до115 градусов и вылазиет ошибкаCoolant Visit Workshop, даже когда машина остывает за сутки, прихожу в гараж и стоит только завести при включенной печке или кондее эта ошибка вылазиет и при 40 градусах.
Был сегодня на центре Бош кар сервис приговорили модуль управления вентилятором, якобы цена этого модуля стоит 35 тысяч и работа 15 насколько это правда, неужели нет других вариантов???
Вентилятор
WDB2037461A476328
купи б/у блок
У меня вообще засада вышла..... Вскрыли блок управления вентилятором и нашли взорваный силовой транзистор. В городе никто не стал браться за ремонт, так как на элементах схемы нет никакой маркировки. Электронщики сказали, что методом тыка не смогут подобрать. Пришлось заказывать новый вентилятор. Вчера усановили его, а он все-равно не работает.
Поиски по форумам дали такой результат: на вентилятор приходят 4 провода. Силовые плюс и минус 12В, а так же 2 тонких провода. Один из них какая-то "клемма 87"(хз зачем она нужна и что делает), а второй - это приход с ЭБУ двигателя. Там должен быть прямоугольный импульс с амплитудой 12 В. Если приходит 10%, вентилятор выключен, 100% - включен на полную скорость. Я не рискнул подавать на этот разъем просто 12В, так как цена нового вентилятора не позволяет ставить на нем эксперименты. Завтра еду к полуофицалам на норм диагностику. В лучшем случае - это обрыв провода, в худшем.......пздц
Я купил бу, все работает теперь. Сам мерил вольтметром, 2 силовых, постоянный 12в. А при вкл. зажигании 12в. на одном и 3в. на другом, на тонких. Если на этих проводах есть всё, значит проводка цела. Еще у меня дизель, на нем вентилятор 400 ватт. А есть еще на 600 ватт. Хотя должно быть без разницы.
сломался вентилятор охлаждения w203
вентилятор охлаждения постоянно включается как заводишь машину сразу на второе положение даже при холодном двигателе. подскажите в чем причина и что делать?
Да это не вентилятор сломался,а внизу "снесли" датчик температуры и давления хладогента или провода порвали.Копайте туда.
Слабое место на 203 кузовах.Да и простят меня инхенеры Мерседеса,но я туда вкрячил металическую защиту.
всем привет , прошу совета. утром когда завожу машину включается вентилятор охлаждения и работает с такой силой как будто под капотом двигатель от самолета, ну стоит выключить печку и вентилятор тоже выключаетя. такое происходит в основном только после того как машина постоит часов 10-15, в остальном все работает как и надо, кто знает в чем может быть проблема??? 3.2 мотор w203
Думается мне что начинает умирать блок управления вентиляторами или где то оборвался проводок.
где найти этот блок управления вентиляторами, а если оборван проводок то может тоже подскажешь где примерно искать
На машинах до 2000 года - этот блок находится под левым крылом за бампером возле колеса. :D
После 2000 года - блок вмонтирован в сам вентилятор и меняются они в сборе, как единый узел.(и цена не маленькая)
На диагностику съездий, а то может блок исправен, а изоляция проводки сгнила... А ты блок купишь за 10 рублей...
Горела ошибка coolant , купил новый вентилятор , ошибки больше нет,но вентилятор не включается,провода целы,где смотреть ,знает кто?
Легко ли снимается вентилятор охлаждения?
Машина кипит, моторчик вентилятора сломался.Легко ли снимается вентилятор охлаждения? Mercedes w203
faketameet
