Вентилятор охлождения двигателя.
aliaksandr
C200CDI,W203.
w203 C200compressor
razobral podkrilnik,no ne nashel nikakoqo bloka uprvaleniya, provoda ot venitlyatora vedut pryamo k bloku predohraniteley i rele...
w203 C200compressor
seqodnya bil u elektrika on proveril vse provoda (2 tolstix i 2 tonkix) do datcika ventilyatora i ostanovilsa na datcike, skazal mojet bit' problema v datcike... a pod levim zashitnikom neceqo net ((
354399725
Ребят доброго всем вечера!!! Проблема заключается в следующем, мучаюсь уже месяц, кто что говорит, после зимы завел машину проехался, катался целый день, к вечеру вылетает ошибка следующая вылезла , поменял термостат, антифриз, провода идущие к вентилятору, все в норме вентилятор крутит, но когда машина работает на холостых температура поднимается до115 градусов и вылазиет ошибкаCoolant Visit Workshop, даже когда машина остывает за сутки, прихожу в гараж и стоит только завести при включенной печке или кондее эта ошибка вылазиет и при 40 градусах.
Был сегодня на центре Бош кар сервис приговорили модуль управления вентилятором, якобы цена этого модуля стоит 35 тысяч и работа 15 насколько это правда, неужели нет других вариантов???
354399725
Вентилятор
WDB2037461A476328
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
купи б/у блок
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
У меня вообще засада вышла..... Вскрыли блок управления вентилятором и нашли взорваный силовой транзистор. В городе никто не стал браться за ремонт, так как на элементах схемы нет никакой маркировки. Электронщики сказали, что методом тыка не смогут подобрать. Пришлось заказывать новый вентилятор. Вчера усановили его, а он все-равно не работает.
Поиски по форумам дали такой результат: на вентилятор приходят 4 провода. Силовые плюс и минус 12В, а так же 2 тонких провода. Один из них какая-то "клемма 87"(хз зачем она нужна и что делает), а второй - это приход с ЭБУ двигателя. Там должен быть прямоугольный импульс с амплитудой 12 В. Если приходит 10%, вентилятор выключен, 100% - включен на полную скорость. Я не рискнул подавать на этот разъем просто 12В, так как цена нового вентилятора не позволяет ставить на нем эксперименты. Завтра еду к полуофицалам на норм диагностику. В лучшем случае - это обрыв провода, в худшем.......пздц
klari
Я купил бу, все работает теперь. Сам мерил вольтметром, 2 силовых, постоянный 12в. А при вкл. зажигании 12в. на одном и 3в. на другом, на тонких. Если на этих проводах есть всё, значит проводка цела. Еще у меня дизель, на нем вентилятор 400 ватт. А есть еще на 600 ватт. Хотя должно быть без разницы.
максим максимов
сломался вентилятор охлаждения w203
вентилятор охлаждения постоянно включается как заводишь машину сразу на второе положение даже при холодном двигателе. подскажите в чем причина и что делать?
Да это не вентилятор сломался,а внизу "снесли" датчик температуры и давления хладогента или провода порвали.Копайте туда.
Слабое место на 203 кузовах.Да и простят меня инхенеры Мерседеса,но я туда вкрячил металическую защиту.
  • Remove and install refrigerant pressure and temperature sensor.pdf
    121,8 КБ · Просмотры: 279
игорена
всем привет , прошу совета. утром когда завожу машину включается вентилятор охлаждения и работает с такой силой как будто под капотом двигатель от самолета, ну стоит выключить печку и вентилятор тоже выключаетя. такое происходит в основном только после того как машина постоит часов 10-15, в остальном все работает как и надо, кто знает в чем может быть проблема??? 3.2 мотор w203
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Думается мне что начинает умирать блок управления вентиляторами или где то оборвался проводок.
игорена
где найти этот блок управления вентиляторами, а если оборван проводок то может тоже подскажешь где примерно искать
роман с180
мерседес с180 w202
На машинах до 2000 года - этот блок находится под левым крылом за бампером возле колеса. :D
После 2000 года - блок вмонтирован в сам вентилятор и меняются они в сборе, как единый узел.(и цена не маленькая)
На диагностику съездий, а то может блок исправен, а изоляция проводки сгнила... А ты блок купишь за 10 рублей...
optimusya
wdb2093651f014854
Горела ошибка coolant , купил новый вентилятор , ошибки больше нет,но вентилятор не включается,провода целы,где смотреть ,знает кто?
optimusya
wdb2093651f014854
Igoryan705
Легко ли снимается вентилятор охлаждения?
Машина кипит, моторчик вентилятора сломался.Легко ли снимается вентилятор охлаждения? Mercedes w203
  • Снятие и установка электровентилятора.pdf
    249,6 КБ · Просмотры: 282
Kadoni1
