aliaksandr
- Сообщения
- 1.705
- Реакции
- 309
- Авто
- C200CDI,W203.
w203 C... написал(а):Проверь . то что писали выше. :Причина - переломался проводок к разъему блока управления
Под защитой левого колеса провода смотри. Сгнили.
а он продается отдельно, если да дайте пожалуйста номерок егокупи б/у блок
Да это не вентилятор сломался,а внизу "снесли" датчик температуры и давления хладогента или провода порвали.Копайте туда.вентилятор охлаждения постоянно включается как заводишь машину сразу на второе положение даже при холодном двигателе. подскажите в чем причина и что делать?
где найти этот блок управления вентиляторами, а если оборван проводок то может тоже подскажешь где примерно искатьДумается мне что начинает умирать блок управления вентиляторами или где то оборвался проводок.
Насколько сложно судить Вам.Машина кипит, моторчик вентилятора сломался.Легко ли снимается вентилятор охлаждения? Mercedes w203
