вибрация при включении климата.
Sasa085
W212 рест 15 гв
Форумчане, подскажите - купил W212 рест, при включение климата машину начинает потряхивать - дребезжать, не критично и не сильно, но все же, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
в подушках.
Крымчанин
Дизельный Два
это проблемы с мотором
Ну так ниче не делай.гадай дальше)).
ну и ладно).
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) По тахометру стрелка прыгает или только ощущается потряхивание?
была проведена дигностика движка и коробки, ошибок нет
Ошибки ошибками, мастер смотрел актуальные значения? Что по впускному коллектору, какое давление. Что с лямбдами. Понимаете, диагностика это не просто считывание ошибок, которых возможно и не будет. Тут надо смотреть все комплексно и тогда будет понятно, почему у вас идёт просадка.
AndreyKl
Такая же проблема, где то читал, что лечится заменой подушки под коробкой. Пока ничего не делал, похолодало кондишка почти не включается. Без нее как будто и мотор не заведен.
AndreyKl
и у меня никаких ошибок, тоже сервис менять?
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
нет, не прыгает, причем потряхивает не постоянно, а иногда
проверь натяжитель ремня ГУР, возможно при появление доп.нагрузки он издает такой звук (прыгает)
AndreyKl
не ремень тут точно не причем, я думаю это либо кондишка перегружает мотор, либо действительно подушка, нагрузка становится заметна, и вибрация именно как от подгруженного мотора на холостых.
OlegD70
