Вибрация
Olezikmen
S320 CDI W220 2000г.
VIN: WDB2200261A157196
Да и сопровождается характерным чуть слышным гулом..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Подвесной подшипник как вариант, а вобще вариантов много. Если скорость превышает вибрация и гул пропадают или только вибрация, возможно что что-то входит в резонанс на скорости 80-90 и лучше чувствуются вибрации.
Olezikmen
Привышая скорость проподает и гул и вибрация.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Возможно дисбаланс колес.Отбалансируйте колеса.
От дисбаланса нет гула, вибрация начинается с малых скоростей и пропадает за 150 и то не всегда, при дисбалансе на передней оси отдает в руль. На дисбаланс не похоже.
mkron
как вариант - кардан. Смотри крестовины. Может быть люфт. На машине трудно определить. Проще снять
Olezikmen
Дождусь зарплаты и всё выясню:)
А затем отпишусь..
Olezikmen
Оказалась х..вая резина. Вот и вибрация.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
хотел написать про резину но подумал что ошибусь, а вообще у меня была один в один такая же проблема, оказалось, хреновая резина на правом переднем!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Зарплату теперь нужно ждать на новую резину 1к.$ как минимум.
angel
Mercedes-Benz W221
Вибрация по кузову.
Всем доброго времени суток.
Такая неприятноя проблема: заменил все три подушки крепления двигателя. На холостых работает даже не шелохнется. Как только вкл режим D появляется небольшая вибрация по кузову. До замены была сильнее, одна подушка была вообще убитая. Все подушки оригинальные.
Вопрос: нужна ли регулировка подушки коробки АКПП, потому как передние подушки устанавливаются только в одном положении???
Заранее благодарю.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
регулировка не нужна
Stas.Bubin
S320
Подушки бывают разные по жесткости.Например от мотора 4.3 нельзя ставить на 3.2 Разная масса двигателя.Если поставить подушки от 500 на 320 вибрация будет жуткая.Проверено!Надо проверить соответствует ли подушки данному двиглу.
angel
Mercedes-Benz W221
У меня объем 5 литров. Подушки заказывал по вину.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Жень,привет! А мастера толковые? У меня на бывшем такие кондомы меняли... Болты посрывали, подрамник когда опускали, а вроде и не надо было его опускать. Три дня подушки меняли, а этот .идор еще и у дилера раньше работал. Вот такие мастера. Чую что не так собрали у тебя что то, лежит что то жестко, всмысле касание с движком или подрамником, или глушителем... Проверяй на яме, попробуй движок поддомкратить.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот это да. Не знал.
angel
Mercedes-Benz W221
Привет Дим. Правую и заднюю подушку менял лично. А вот левую менял мастер, но при мне. Болт конечно сорвал. Остаток болта остался в подушке (пытались высверлить, так он попал в нутрь). Попробую ее сам снять и достать этого чижа. Потому что вибрация не всегда.
Frankii
