Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
Да и сопровождается характерным чуть слышным гулом..
Подвесной подшипник как вариант, а вобще вариантов много. Если скорость превышает вибрация и гул пропадают или только вибрация, возможно что что-то входит в резонанс на скорости 80-90 и лучше чувствуются вибрации.
Привышая скорость проподает и гул и вибрация.
Возможно дисбаланс колес.Отбалансируйте колеса.
От дисбаланса нет гула, вибрация начинается с малых скоростей и пропадает за 150 и то не всегда, при дисбалансе на передней оси отдает в руль. На дисбаланс не похоже.
как вариант - кардан. Смотри крестовины. Может быть люфт. На машине трудно определить. Проще снять
Дождусь зарплаты и всё выясню:)
А затем отпишусь..
Оказалась х..вая резина. Вот и вибрация.
хотел написать про резину но подумал что ошибусь, а вообще у меня была один в один такая же проблема, оказалось, хреновая резина на правом переднем!
Зарплату теперь нужно ждать на новую резину 1к.$ как минимум.
Вибрация по кузову.
Всем доброго времени суток.
Такая неприятноя проблема: заменил все три подушки крепления двигателя. На холостых работает даже не шелохнется. Как только вкл режим D появляется небольшая вибрация по кузову. До замены была сильнее, одна подушка была вообще убитая. Все подушки оригинальные.
Вопрос: нужна ли регулировка подушки коробки АКПП, потому как передние подушки устанавливаются только в одном положении???
Заранее благодарю.
регулировка не нужна
Подушки бывают разные по жесткости.Например от мотора 4.3 нельзя ставить на 3.2 Разная масса двигателя.Если поставить подушки от 500 на 320 вибрация будет жуткая.Проверено!Надо проверить соответствует ли подушки данному двиглу.
У меня объем 5 литров. Подушки заказывал по вину.
Жень,привет! А мастера толковые? У меня на бывшем такие кондомы меняли... Болты посрывали, подрамник когда опускали, а вроде и не надо было его опускать. Три дня подушки меняли, а этот .идор еще и у дилера раньше работал. Вот такие мастера. Чую что не так собрали у тебя что то, лежит что то жестко, всмысле касание с движком или подрамником, или глушителем... Проверяй на яме, попробуй движок поддомкратить.
Вот это да. Не знал.
Привет Дим. Правую и заднюю подушку менял лично. А вот левую менял мастер, но при мне. Болт конечно сорвал. Остаток болта остался в подушке (пытались высверлить, так он попал в нутрь). Попробую ее сам снять и достать этого чижа. Потому что вибрация не всегда.
Rising_Moonlight
