Вопрос по электрике?
Valek PVL
МВ 124 200D
Комплексное реле смотри, возможно оно.. или замок зажигания.
Спасибо за отклик! праблему практически решил! Всё таки вылетел предохранитель! №6 8А видемо как то вчера я его упустил и не обнаружел! а сегодня в дневное время увидел без всяких приборов! Ставлю новый вылетает, соответственно что то замыкает! Снял блог с предахранителями, с зади провода подходят. На данный предохранитель подходит 3 провода с каждой строны! переберая по одному проводу я обнаружел что на звуковом сигнале идет К/З... на время откинул....... буду разбераться где именно коротыш! Вот так!
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
такая же проблема-нажимаю на сигнал- пропадаю поворотники, термометр и сам сигнал. сообщи где именно КЗ у тебя спрятался :)
X280KLN
всем доброго времени суток. Только что вышел,сел в машину,завёл её ,включил ближний свет и заметил,что в салоне как-то не так,как должно быть... Вообщем,не горит подсветка в термометре,подсветка печки,подсветка кнопок электропакета,подсветка коробки автомат. Посмотрел предохранители,вроде целые. Что это может быть,как решить проблему?
ytka
либо 3 предохранитель! либо на приборной панели есть предохранитель (красный)
Rockstar
Помогите по электрике
короче перегорает предохранитель от центр замка. засунул туда уже больше 10 штук, все сгорели. в чем может быть проблема? помогите кто знает или сталкивался. от этой проблемы не работает центр замок и приходится вручную закрывать все двери изнутри салона. мерс 91г 102двигатель 2 литра
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
возможно где - то коротыш в проводке ,перетерся.Иди по проводам или прозванивай.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На твой вопрос уже ответили. На будущее пригодится кому то. Красный предохранитель на задней стороне приборки. Было тоже у меня при покупке авто, не горел весь салон, кроме освещения на приборке, и освещение прикуривателя.
Data347
